Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.7.26, 17:32
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 129 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Další
 Uz budu brecet, pomozte
že ti ztoho jde 12voltů zkus tu cívku ukontřit na 1ku taky přived mínus dej si do ní káblík se svíčkou a tu taky ukotři a zkus na 15chvilku přidělat + a oddělat ho pak mělo by to teoreticky hodit jiskru ale moc dlouho na tu cívku nenechávej připojenou obouma pólama je troku jiná než klasická na kladívvka ráda dělá bordel
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
27.9.08, 17:30
škodař píše:
Nechapu :oops:
27.9.08, 17:37
do indukční cívky dej kabel se svíčkou na 15 přived plus a 1 škrtni o kostru tim vyzkoušíš jestli neodešla indukčka :wink:
27.9.08, 17:41
To je skoda, ze nemas pomocnika, a tak si nemozes skontrolovat iskru.
Ja by som to predsa len videl na zadymene sviecky, z toho ako si to skusal startovat so vseliakym predstihom. Tak ich skus len vybrat a ocistit. Staci vybrat jednu a vies na com si. Ak bude cista, ale mokra=nemas iskru. Ak bude ocadena tak ju ocisti a bude to fakt len nastavenim. Dufam ze si nepoprehadzoval zapalovacie kabliky, alebo nepootocil rozdelovac o 180stupnov.
Verim ze potom nastartujes :wink:
Naposledy upravil kwiko dne 27.9.08, 18:31, celkově upraveno 1
27.9.08, 18:28
Tak nejspis to zabalil rozdelovac. Odpor namerenej na koncich koaxu by mel byt v rozpeti 3100-3700 ohmu a ja mam nejakejch 112 Kohmu. Nevite proc to odeslo? zitra zkusim civku a ETZ tim ze je postupne prehodim do naseho Formana.
27.9.08, 18:30
kwiko píše:
To je skoda, ze nemas pomocnika a tak si nemozes skontrolovat iskru. Ja by som to predsa len videl na zadymene sviecky, z toho ako si to skusal startovat so vseliakym predstihom. Tak ich skus len vybrat a ocistit. Spaci vybrat jednu a vies na com si. Ak bude cista, ale mokra=nemas iskru. Ak bude ocadena tak ju ocisti a bude to fakt len nastavenim. Dufam ze si neporehadzoval zapalovacie kabliky, alebo nepootocil rozdelovac o 180stupnov.
Svicky suchy cisty. Rozdelovac neni otocenej. Nejric sem natocil starej na rysku. Sundal nandal novej a ukazoval zase cca rysku takze to sem neotocil. Spis si myslim ze neco odeslo... Ale proc, to nevim :evil:
27.9.08, 18:32
kwiko píše:
stím si dovolím nesouhlasit jiskru skouším běžně sám zapnu zapalování vytáhnu káblík a točím přes ráčku motorem je to jednoduchý :)
Včelař
27.9.08, 18:43
No hele to sem zkousel, uz sem to zkousel i s kamaradem ale jiskru to nehodilo. Muze to byt tim rozdelovacem? Osobne si myslim ze civka a ETZ jsou v cajku...
27.9.08, 18:46
Majlanky píše:
Tak si sikovny a poradil si si. :P
Na rozdelovaci sa ti moze pokazit snad akurad palec aby to nehadzalo iskru. Ale ten sa da vylucit ked do cievky zasunies nadlhsi zapalovaci kabel a mozes nasadit aj sviecku a polozit na motor. A malo by to iskrit jak diveeee
škodař píše:
kwiko píše:
Obávám se že u bezkontaktního zapalování ti tenhle způsob bude k ničemu...
Favorit 135 LX r.v.93
27.9.08, 18:57
Cívka v rozdělovači to nejspíše zabalila.. :(
VN cívku můžeš zkusit tak že místo ní nainstaluješ obyčejnou 120kovou, s tou ETZ také funguje :)
27.9.08, 19:03
Šemik píše:
A mam zapojovat ten predradnej odpor nebo ne? A ETZ to asi nezabalilo co? Tam se asi nema co po... A cim to ze odesla?
27.9.08, 19:13
Ne odpor nezapojuj, jakoby tam nebyl :)
ETZ mohlo taky odejit, ale vzhledem k tomu že cívka v rozdělovači má 112kOhm tak bych to viděl na poruchu její a ne ETZ nebo VN cívky :)
27.9.08, 20:12
ešte to môžeš vyskúšať tak že rozdeľovač vyhoď s komínka, ale nachaj ho zapojený, keď zapneš zapaľovanie a kábel s indučky priložíš niekde cca 1cm od kostry alebo si tam nahoď jeden kábel zo sviečkou a sviečku opri niekde o kostru a keď buddeš točiť rozdeľovačom tak musí lietať iskra...
inak tých 112 kOhm je veľa, zožeň si novú...
27.9.08, 21:35
A zkontroluj jestli se ti ten koax někde neskřípnul nebo neporušil,než tu cívku vyměníš. Nejspíš to bude ona, protože 112kohm je moc. ETZ dobře ukostřené a zapojené... :roll:
Škoda 105 (motor 120;136)
27.9.08, 23:28
[ Time : 0.033s | 11 Queries | GZIP : Off ]
