Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.6.26, 14:53
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Setrvačník
A pootočit klikou jste zkoušeli?
14.9.08, 17:48
Šemik píše:
To jsme taky dělali. Právě jak jsme potom otočili tou klikou tak mě to skočilo na ty dva horní šrouby krásně , ale vespod se to už neztahlo k sobě jo šrouby jsou v dírách ale ještě nejdou chytit matkou a když hýbu motorem nahoru , dolů tak se převážně hýbe už s polu s převodovkou. Říkám jako by to bylo trochu šejdrem. Asi to vidím na znovu to odpojit od sebe a znovu nasadit co?
14.9.08, 17:56
jo a zkus sundat přítlačák a zkus nasadit lamelu na ten tisíci hran jestli to dosebe pasuje :wink:
14.9.08, 18:01
Milan Koukal píše:
Lamelu jsem neměnil tak by to mělo do ní zapadnout je tam ta původní v který to bylo. Jde mi spíše o to jakým způsobem tu převodovku nasadit na ty šrouby aby dosedla na všechny šrouby stejně. Nasazoval jsem už asi dvakrát motor u škodovky105 jenže tam byl jiný přístup, bylo tam více místa , ale tady u formana je málo místa a ještě to nasazuješ do strany tak jsem se chtěl právě zeptat jestli někdo nezná nějakej způsob jak si to ulehčit.
14.9.08, 18:17
a co ten přítlačák povoloval si ho ?
14.9.08, 18:20
no právě jesli to neni vychozeny to ozubení pak to někdy dělá nepořádek ten tisici hran
14.9.08, 18:25
Milan Koukal píše:
No koukal jsem na to je to všechno dobrý ten přítlačák jsem taky povoloval protože jsem zkoušel i opakovaně vystředovat tu lamelu. Jo ještě jedna věc ten tisíci hran zalejzá jen do té lamely nebo až do klikovky. Já jen že v tý klikovce je to hladký žádný ozubení.
14.9.08, 18:35
tisícihran zalejzá jenom do lamely v klice je ložisko
14.9.08, 18:37
v klice je záslepka žádny ložisko to je jen u 120
14.9.08, 18:46
Sadra17 píše:
Tak mě napadá , že ten motor by chtěl třeba malinko přizvednout ale nepustí mě asi to výfukový potrubí. To by se mělo asi taky demontovat ne? Je Možný že to pak dosedne protože tomu moc nechybí jo.
14.9.08, 19:28
Tak jsem to včera všechno zkompletoval, přijel kámoš mrknul na to stačilo ještě povolit ten horní silentblok motoru pustit motor malinko dolů a převodovka krásně doskočila. Jeden pitomej šroub stačilo vyšroubovat a já si s tím lámu hlavu pomalu tři dny. No nic příště už vím přesněji jak na to jednoduše. Tak jo, věnec nový, pastorek ve startéru nový, ted je to radost startovat. To se mě zase jednou něco povedlo. Každopádně děkuji všem za snahu mi poradit.
18.9.08, 17:42
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
[ Time : 0.040s | 11 Queries | GZIP : Off ]
