Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.7.26, 23:38
 1,3 BMM...vačka bez čipu
Příspěvek 1,3 BMM...vačka bez čipu
Zdar, konečně sem zjistil, že čip od cimbu je na LPG úplně zbytečnej, tak mě tak napadlo, že na LPG to je jak karbec, takže by tam mohla bejt vostřejší vačka bez čipu a bylo by to lepší...nebo ne?...sakra, sem nějakej přešlej, ale teoreticky by to tak mohlo bejt....
13.9.08, 10:48
Aj ano aj nie. Ona karburator si doladis volnobeh aj predstih mechanicky, ale na chipe mas problem, ze ked menis vacku, je tam mapa na povodnu, teda to uz nepojde košer. Aj ked ides na plyn, mapa paliva a prestihu sa pouziva z povodnej RJ auta(zalezi od systemu palivo, ale predstih vzdy).
742.120L Opäť klasika, uloženka, 87´, 58.000km, po 1. majitelovi
742.120L 4x bejvalky
13.9.08, 11:04
tak jdi do toho at vime jaky to je
Pikap For men cimbu-byl
Felicie mpi
13.9.08, 12:09
teď nad tim tak přemejšlim, a připadá mi to jako volovina :roll:
13.9.08, 15:55
Bez vačky a vyššího KP s upravenou hlavou jsou to vyhozené peníze. Vici to kdysi měl a nemá to krom zlepšení kultivovanosti běhu žádný výkonový přínos.
14.9.08, 13:41
Tuner#2 píše:
co tím chtěl básník říci ??....bez vačky a vyššího KP s upravenou hlavou jsou to vyhozené peníze....????
14.9.08, 23:17
Ondras83 píše:
Tuner#2 píše:
Samotný chip nemá výkonový přínos a když dáš jen vačku bez chipu, tak to je taky blbě.
15.9.08, 11:13
podle mě když bude jezdit na plyn tak mu je chip k ničemu :)
15.9.08, 11:21
Tuner#2 píše:
Ondras83 píše:
Tuner#2 píše:
pořádně si to přečti, nechci dávat čip, ale jen vačku na LPG, což funguje jako karbec....ale je to pitomost, protože tam předstih nastavuje řj, je tam lambda atd...podle mě to je blbost jako na vstřikování dát vačku bez čipu
15.9.08, 17:40
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
