alda
 Spínač ventilátoru chlazení-dotaz
Kupoval jsem do Š120 nový spínač ventilátoru. Když jsem vyndal ten starý, tak jsem zjistil že ten starý byl na 95stupňů a ten nový je na 85. Který tam teda správně patří? Nechci aby mi to každou chvíli spínalo.
_________________ Škoda 120L, vrbová zelená, r.v. 12/87
centrál+alarm na dálk. ovládání
| 5.9.08, 13:25 |
DRYVER
Registrován: 23.8.06, 22:15 Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
A proc jsi ho menil? Uz byl vadny? Ja bych ho tam normalne dal a uvidel bych casem. Z druhe starnky aspon se to neprehreje v nejakem dlouhem kopci ze
_________________ silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
| 5.9.08, 13:30 |
alda
Měnil jsem ho cca po 6letech protože přestal fungovat a ve městě v koloně jsem v jednom kuse vařil. No hlavně by se mi nelíbilo kdyby po každém zaparkování jel ještě větrák a vybíjel baterku.
| 5.9.08, 13:36 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11981 Bydliště: Český Těšín
Nevybije...když vypneš zapalování, větrák se vypne.
| 5.9.08, 13:38 |
fatal
gokralik píše: Nevybije...když vypneš zapalování, větrák se vypne.
Jak u kterého auta...
| 5.9.08, 13:39 |
alda
Větrák jede i při vypnutém zapalování.
| 5.9.08, 13:52 |
fatal
Tak si to přepoj, u stodvácy ten větrák vepředu stejně motor nevychladí.
| 5.9.08, 13:53 |
95° patrí do Fava a Faldy
85° patrí do 742.xxx
| 5.9.08, 14:19 |
gokralik
fatal píše: gokralik píše: Nevybije...když vypneš zapalování, větrák se vypne. Jak u kterého auta...
Tak 120 to vypne. Až felicie větraly i bez klíčku.
| 5.9.08, 14:28 |
Neex
Registrován: 18.10.07, 18:16 Příspěvky: 1036 Bydliště: Šumperk
Pro 742.xxx je od 8.82 termospínač s teplotou spínání 92-98°C (viz. Andrt str. 218)
_________________ Favorit 135 LX r.v.93
| 5.9.08, 14:35 |
kwiko
gokralik píše: fatal píše: gokralik píše: Nevybije...když vypneš zapalování, větrák se vypne. Jak u kterého auta... Tak 120 to vypne. Až felicie větraly i bez klíčku.
Ja som to videl na 125ke '89 urcenej na zapad...
O baterku sa neboj. Do minuty sa vypne aj ked je vonku 35stupnov. Skorej do 20sec. je ticho.
| 5.9.08, 15:49 |
CROWACK
gokralik píše: Tak 120 to vypne. Až felicie větraly i bez klíčku.
Tak to seš hochu vedle jak ta jedle, moje 120 87 sepne při 95ti na budíku a jede i při vypnutým klíčku...visí na 1. pojistce, ne na 2....
| 5.9.08, 16:21 |
Šemik
742 vždy větraly i bez klíčku  Je to na první pojistce
Ne že bych se chtěl vytahovat, ale doporučuju udělat toto
| 5.9.08, 16:51 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15000 Bydliště: Havířov
Já měl kdysy 105 r.v. 87 a větrák jel i při vypnutém klíčku. Ten termospínač bych dal ten na 85 stupňů. U škodovek 742 má kapalina větší setrvačnost díky dlouhému potrubí a tím pádem reaguje čidlo později.
| 5.9.08, 19:24 |
gokralik
Aha, tak to se všem omlouvám. Zase jsem o kousek chytřejší. Zvláštní že Favority takovou věc nemají.
| 5.9.08, 19:37 |
