Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.6.26, 03:24
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Zhasínánhí motoru pls.
Ne, ale někdo to určitě vědět bude.
5.9.08, 11:17
Radinooo píše:
Nevíš jaké hodnoty mají mít kabely?
VN by káble do 5kOhm, palec cca 1kOhm, sviečka do 3kOhm... celkový odpor od VN modulu po kontakt sviečky by nemal byť väčší ako 10kOhm...
a stáva sa že palec je prasknutý a preráža na osku, dôkladne to pozri...
5.9.08, 11:54
michalkatka píše:
Radinooo píše:
To by mu robilo stale nie ? a nie po 10min. jazdy . a co tak podtlak v nadrzi ? som tu niekde cital ze sa to obcas stava .
5.9.08, 14:32
Jonny píše:
michalkatka píše:
Radinooo píše:
ale teplotou sa menia parametre, takže po 10min sa zohreje....
5.9.08, 18:28
Jak se jde zjistit te podtlak,popřípadě opravit.Jo a nemůže to bít taky palivovím filtrem?
Škoda Felicie 1.3 LXI
1996, 50 KW
BMM 67 000km
5.9.08, 20:34
Radinooo píše:
Jednoduše, zkusíš po jízdě otevřít nádrž, když půjde v pohodě, je to OK, když cucne vzduch, něco není v pořádku.
5.9.08, 22:09
Vyzkouším a uvidim.Napíšu večer.Zatím dík
1996, 50 KW
BMM 67 000km
6.9.08, 05:02
Skor to bude cidlom teploty. Alebo blbne regulator tlaku paliva, alebo vybehany potenciometer snimaca klapky.
Ked pustis plyn, Rj by mala spomalit pokles otacok pod 2000.
Jo to je pravda.Ale jak to opravit?
Pls
1996, 50 KW
BMM 67 000km
6.9.08, 20:26
Radinooo píše:
Pls
Mozes na diagnostiku, tam by ti to povedali presne. Ale ja by som za tie prachy zohnal ine vstrekovanie (aj zo 40kw. Z facka. Suciastky su rovnake). A prehadzoval. Ked nic, tak predas... Este, moze ti to prisavat vzduch cez ovladac klapky v sani, alebo odvetranie, prip netesny vyfuk.
No tak jsem to dal do servisu a uvidím co mi zítra řeknou.
1996, 50 KW
BMM 67 000km
8.9.08, 21:30
No tak zjistily a vyměnily Hallův snímač(Snímač otáček)
1996, 50 KW
BMM 67 000km
9.9.08, 17:12
[ Time : 0.161s | 11 Queries | GZIP : Off ]
