Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.6.26, 21:11
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Vření vody
Nezapomeň nechat srovnat hlavu nebo alespoň zkontrolovat rovinnost hlavy, dále zkontroluj přesahy vložek. Jak nahodíš křivou hlavu nebo máš utopené vložky, jde to hned do háje.
31.8.08, 11:22
m1ch4el píše:
Šemik píše:
Vyměň těsnění pod hlavou, bude to buď to nebo něco kolem něho.
Jo, zkusim jeste tuhle moznost :!: diky moc vsem za info 8)
hadice, termostat, termocidlo, vsetko skontrolvat PREDTYM AKO POJDE HLAVA DOLE aby si to nerobil zbytocne ako ja...
31.8.08, 18:39
deekay píše:
...aby si to nerobil zbytocne ako ja...
:lol: Aspoň jsi se ujistil, že hlavou to není. :wink:
31.8.08, 22:39
slovacek.milos píše:
na těsnění pod hlavou nebo prasklou hlavu je nejlepší svíčka z ventilkem a pak kompresorem tlakuješ při komprsi do válce vzduch a jak ti jdou bubliny do vody máš jasno miloš
aha, a jak ste Sefe vyrobil tu svicku s ventilkem? normalni svicku vyklepnout, namontovat ventilek z autokola a pohoda? Nebo se da koupit primo uz hotova?
2.9.08, 12:22
Tak ja si myslim ze je to iba zle odvzdusnene. podla mna je vzduch schovaty v kureniale niekde v chladici, teda treba zohriat motor nech sa otvori termostat a potom zapnut v aute kurenie ,a potom odvzusnovat pomocou toho ventilu v kufri. Hlava musi byt dobra , iba ak by ju pokazil ked sa mu to uz tolko krat prevarilo.
2.9.08, 13:39
psimi píše:
Myslis? Ahaa...no vyzkouset to muzu, treba to zabere...dik za radu :!:
3.9.08, 18:16
m1ch4el píše:
psimi píše:
hlavne prelez hadice , moze ti to niekde prisavat vzduch . ta zelena co vedie z chladica do toho odvzdusnovaku ( taka zelena vypletana ak mas este origo ) sa casto predere a tade sa ti dostane vzduch do systemu . A VZDY KED VARIS (ALEBO TESNE PRED TYM )HNED ZASTAV , NEHAJ TO SCHLADNUT , DOLEJ VODU . Nie aby ta napadlo ze este to vydrzi na dojazd . Lebo to zkur.is ako ja :oops: :roll:
3.9.08, 18:37
len vody neliat hned, ale pockat, nez to vychladne. ked sa naleje studena voda do rozhoruceneho motora, spravi to puk a motor sa anorganickym delenim rozdeli na 2 polomotory
Skoda 742 Forever Team
3.9.08, 19:01
ventYl píše:
:lol: :lol: :lol: pisal som doliat t.j. ked bude v expanzke este voda , ked bude prazdna pockat dlhsie :roll:
3.9.08, 19:03
jaj tak. ja ked som varil, tak to obvykle uz bolo tak, ze to po ochladeni spolykalo 6 litrov vody, takze expanzka videla vodu len vo forme unikajucej pary
3.9.08, 19:04
ventYl píše:
Aha , no ale to zavisi aj od toho co si predstavujes pod pojmom varenie . Ja ze ked je rucicka teplomera na konci zeleneho pola ( v pripade novsich budikov hranica bieleho a cerveneho pola ) ked je pocut z expanzky len kde - tu bublanie . nie ze rucicka je na doraze a bubla to ako rychlovarna konvica . na to je vyraz HORÍÍÍ !!!
3.9.08, 19:16
Jonny píše:
ventYl píše:
on problem bol v tom, ze u mna pri vareni nebolo termocidlo v kontakte s vodou, takze realne mala voda viac stupnov, ako ukazoval teplomer, ten ukazoval trebars 90, ale v hlave uz ziadna voda nebola.
3.9.08, 19:24
ventYl píše:
Jonny píše:
ventYl píše:
to az tak ? a kam sa ta voda podela ?
3.9.08, 19:35
Jonny píše:
ventYl píše:
Jonny píše:
ventYl píše:
kacicky vyclapkali :)
neviem neriesim. rozhodil som motor, zlozil som ho a odvtedy sa nestratilo nic, ani olejova napln nedegraduje, takze to neriesim.
4.9.08, 12:50
Sefe, to se kupuje primo takova svicka? Nebo si ji sam vyrabite?
11.9.08, 16:26
[ Time : 0.602s | 11 Queries | GZIP : Off ]
