Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 6.7.26, 15:29
 demontáž motoru Š135GLi
Příspěvek demontáž motoru Š135GLi
tak zase problém... chci vyndat motor z GLIčka ale je zarezlej ten svorník co spojuje motor s převodovkou, a co na něm drží vejfuk... teda drží v převodovce, a nechce ven... už si s tim nevim rady... asi vyndat motor i s převodovkou... nebo máte jinej nápad? lehčí věc než vyndání kompletu motor-převodovka uvítam
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
15.8.08, 14:41
Takže jsi odšrouboval matku ze šteftu u převodovky, ale šteft v přírubě převodovky drží a nechce ven? Je zarezlý nebo je jen zamáčknutý materiál příruby do závitů šteftu?
15.8.08, 14:53
Takova blbost jo... ale je ti jasny ze ten steft ma matky na obou stranach? Jedna drzi motor s prevodovkou a druha vyfuk na motoru :)
15.8.08, 14:53
Matthes píše:
to je mi jasný... jinak všechny matice jsou vyšroubovaný...
fatal píše:
jo. drží a nechce se pustit :), a vypadá to že je to zarezlý...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
15.8.08, 15:06
Tak ze strany prevodovky dve matky kontra a jed :)
15.8.08, 15:07
Matthes píše:
Tak teď budu možná za amatéra, ale není náhodou na tom šteftu část bez závitu jako na některých jiných? Takže na kterou stranu jet? :roll:
15.8.08, 15:09
Je tam cast bez zavitu jenze schovana v prirube prevodovky :lol: Takze ty dve matky :)
15.8.08, 15:11
fuj, hnusne stefty :sick: sucitim s tebou ;)
15.8.08, 15:13
Matthes píše:
takže zkusim vytočit ten svorník z motoru... snad to pude...
Matthes píše:
ta část baz závitu tak je... takže skrz převodovku ven...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
15.8.08, 15:14
deekay píše:
Huš :lol:
URU: Jojo k prevodovce vytocit :)
15.8.08, 15:16
Matthes píše:
deekay píše:
Huš :lol:
tak 2 matice se na ten kus svorníku co kouká z převodovky skoro nevejdou (chybí cca 3 mm aby 2. matice držela celou délkoiu závitu)... ale i tak jsem to zkusil, a matice dorval co to šlo(závit to přežil), ale svorníkem jsem nehnul...
teď jsem dostal takovej trochu šílenej nápad(jako obvykle)... našroubuju ma svorník matici, a přivařim jí... tim udělam ze svorníku a matice šroub... jediný co by moh bejt problém je dostupnost místa kde by se vařilo, a potom jestli by to vydržel svár...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
15.8.08, 15:32
URU píše:
Pokud umíš vařit... Mi dycky povolil svár, když jsem podobnou metodu zkoušel na jiný šroub...
Zkoušels odrezovač nebo povolovač nebo něco takového? Díval ses ze strany převodovky, jak to tam vypadá?
15.8.08, 15:36
fatal píše:
URU píše:
no... moc vařit neumim... odrezovač atd. jsem nezkoušel (ani nemam)... stranu od převodovky vyfotim a foto dodam...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
15.8.08, 15:46
Polij to odrezovačem, mírně přitáhni aj ten protilehlej šteft, aby se to nekřížilo a nech si přes noc šprajclej pedál spojky, to by v tom byl čert, aby to neodskočilo.
15.8.08, 15:50
kurna at ti někdo stojí na tý spojce a zkus to drapnout za příčku motoru a zkusit to vyvyklat nebo nějakej malej mazlík mezo motor a převodovku a páčit ale at neodštípneš kus příruby :!: a pak hlavně ty rýhy co tam případn ěuděláš zabrus do roviny :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
15.8.08, 16:00
