Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 4.7.26, 15:49
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 motor 136
Jiří Čech píše:
Pořád nechceš uvěřit tomu, že je ten motor na generálku? Že je skutečně zadřený? To je mi Tě tedy líto...
No jo, tonoucí se stébla chytá... :roll:
9.8.08, 09:43
Kolko vazi taky motor zo skodovky?
9.8.08, 11:38
Metrák cca.
9.8.08, 11:45
Nemate niekto navod ako zhodit motor , tak aby som na nic nezabudol, popripade aj to ako rozobrat cely motor a aby som na nic nezabudol. dik
10.8.08, 14:45
psimi píše:
Ak hovorime o sedane Skoda 136 (nie favorit), tak:
odpojis kabliky (odpojovac volnobehu na karburatore, kondenzator a kable od rozdelovaca v okoli rozdelovaca, cidlo teploty na termostate a cidlo tlaku oleja, kable na alternator - 2 kabliky k regulatoru na pravom pozdlzniku karoserie, plus silovy kabel), vsetky hadice (zozadu na vodnom cerpadle hruba, na banke termostatu vpredu hruba a niekolko tenkych, na druhej strane kovova trubka poza rozdelovac k vodnej pumpe).
potom motor podlozis niecim poddajnym (makke drevo) a zaistis voci preklopeniu (na toto je najlepsi pojazd, alebo vhodne stuningovany furik). tento krok netreba odflaknut, inac si mozes ulomit nejaku tu srubku, co drzi motor na prevodovke.
potom mas na priecke motora vzadu pod zadnym celom na krajoch 4 sruby (2 a 2 na kazdej strane), tym uvolnis zadnu cast motora. vpredu motor drzi tusim 10timi srubami o prevodovku, plus zrejme treba uvolnit drziak vyfuku z miesta, kde je ukotveny.
prerekvizitou je demontaz zadneho cela, aby slo motor lahko vytiahnut (4 - 6 srubiek po bokoch, plus vytiahnutie kablov ku koncovym svetlam).
Takto odsrubovany motor by potom malo ist vytiahnut na pojazde smerom dozadu (treba davat pozor, motor ma tendenciu sklopit sa doprava).
Samozrejme, v pripade, ze nemas dobre mechanicke zrucnosti, prenechaj rozborku niekomu, kto sa v tom vyzna. da sa to lahko pokazit.
Rozborka celeho motora je uz trocha obsiahlejsia zalezitost...
Skoda 742 Forever Team
10.8.08, 15:26
psimi píše:
Motor sice dokážeš rozebrat, ale zase ho správně složit s dodržením všech vůlí a předepsaných tolerancí asi nebude na Tvé úrovni momentálních znalostí a šikovnosti...
J.
10.8.08, 15:42
jj Mate pravdu, dik za rady, nejakeho majstra uz zozeniem, len aby som nevyzeral celkom ako tarbak :D
10.8.08, 19:38
A este jeden dotaz, musim pred demontazou, vypustit vodu to mi je jasne ale ci aj olej?? , asi ano ze
10.8.08, 19:44
psimi píše:
olej nie , ale ak ho vypustis mas to o cca 3 kg lahsie a ak to budes rozoberat tak ho radsej vypusti ( pri sundavani hlavy sa ti don moze dostat voda ).
10.8.08, 19:49
psimi píše:
olej nemusis vypustat, kym nejdes davat dole hlavu, presne, ako pisal jonny. pri rozoberani je najvhodnejsie dat dole vanu ako prvu. podla obsahu vane sa da vcelku slusne urcit, v akom stave motor je. Teoreticky, ak by si mal hlavne loziska na kluke v poriadku (co ale asi nebude tvoj pripad, pri zadrenom motore to obvykle schytaju vsetky loziska), tak motor vyberat nemusis. Da sa rozobrat aj na aute.
10.8.08, 19:53
tak motor je uspesne dole , zatial som zistil iba tieto veci, spojkove lozisko je vybite, oleja mi vytieklo iba nieco menej ako litra. Do motora som sa este nepozeral , taktze stav klukovych lozisk neviem popisast, ale tam bude asi ten zdroj opisovaneho hrkotania, a este som zistil jednu zaujmavu vec,.:
Ked som daval sanie dole tak v poslednej diere bola voda, pritom som ju vypustal este pred demontazou motora, ako sa mohla do toho sania dostat voda?
11.8.08, 22:17
psimi píše:
motor 136 ma vyhrievane sanie. to si si mohol vsimnut, kedze tam ide hadica z vodnej pumpy. je to normalne. to sanie je cca horizontalne, takze sa v nom moze udrzat voda aj po vypusteni motora vcelku bezne.
mat v motore LEN 1 LITER oleja je zle. tu mozes hladat najpravdepodobnejsiu pricinu. pri beznej prevadzke je v motore cca 3,5 litra oleja. ryska maxima je priblizne na 4 litroch, riska minima priblizne na 2,8 litra.
spojkove lozisko si urcite vymen a ak chces robit opravu toho motora sam, tak si zozen momentovy kluc (do 100 Nm by mal stacit bohate) a knihu, kde su popisane jednotlive utahovacie momenty!
11.8.08, 22:25
