Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 3.7.26, 02:44
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 140 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
 ja som ho normalne uvaril...
fatal píše:
deekay píše:
ked sme menili hlavu tak sme zrejme pohli nejake stare usadeniny a tie si kolovali v obtokovych kanaloch a skoncili v sani
Jste to nevyčistili? :roll:
Zlatá stodváca, zjištění této závady je otázka maximálně minuty... :roll:
uz ta chcem vidiet ako by si na to hned prisiel :D
hlava bola komplet vycistena, blok sme vycistili tam kde sa dalo dostat...
27.7.08, 17:00
a ktomu odyslo aj vyko expansky.ale vsetko som vyriesil,nové NGK sviecky,motor nastavení, a ide ako hodinky. :lol: :lol: :lol:
Favorit 136 LX LPG
27.7.08, 17:01
Šemik píše:
Skutečně jen to? Jak tohle vyhřívání má vlastně favorit zapojené?
ak sa dobre pamatam tak sanie ma 4 natrubky, jednym ide voda dnu, jednym von do sytica a tie 2 uz si presne nepamatam, kuknem sa ti zajtra :)
27.7.08, 17:03
Ok, koukni :) Nátrubky má fávo sání myslím tři.
Budu asi za rejpala, ale co tak vím (tuším) tak to sání je jen paralelně k hlavnímu okruhu, čili mi nějak nejde do hlavy jak je možné že jeho ucpáním nefungoval ani hlavní okruh :shock:
27.7.08, 17:06
deekay píše:
S vařením mám dost zkušeností. U stodvácy stačí nastartovat a chytnout prsty propojovací trubičku krátkého okruhu. 8)
27.7.08, 17:07
Šemik píše:
mne to nemusis hovorit, ja som tiez nechapal :D
mozno to tym ani nebolo, len prvy krat ked to vyvrelo a potom to bolo len posrate viecko, bohvie, uz to facha hlavne :D
27.7.08, 17:10
no neviem, myslím že pravú príčinu si nenašiel, ak by bol ucpaný odtok zo sania na sytič tak by voda malým okruhom cirkulovala cez ventil kúrenia, a termostat by aj tak pri otvorení pustil vodu do veľkého okruhu a tam sa to ventilátorom uchladí bez problémov, keby si mal ucpané sanie tak že tadiaľ voda necirkuluje vôbec stejne by sa pri zohriatí termostat otvoril a zasa by to uchladil to cez veľký okruh....
vodný okruch je navrhnutý tak aby pri ucpaní malého okruhu cez tú odvzdušnovaciu čapičku na termostate minimum vody termostatom pretečie do veľkého oktuhu a tým ho zohreje aby sa otvoril a začal to chladiť veľkým okruhom....
27.7.08, 19:45
ja som prehodil vyko z mojho,a ide to normálne.mal zohriaty motor,bolo vidiet na tesnení.termostat meneny.a vsetko slape
Favorit 136 LX LPG
27.7.08, 20:00
wordy píše:
aké veko?
termostatu?
27.7.08, 20:11
takže nové info...
termostat naopak :shock:
ucpané sanie :shock:
nejako zle zapojený vetrák :shock:
27.7.08, 20:39
michalkatka píše:
takže nové info...
no dockaj, termostat som mal tak ako aj predtym celych 17 rokov a slo to normalne, teraz je opacne, a vraj takto to ma byt, pruzinou von z motora....
a zle zsapojeny vetrak bol az potom ako sa to stalo lebo som menil termospinac a pomylil som si kable
27.7.08, 21:00
Pružinou DO motoru proboha :shock:
27.7.08, 21:02
Šemik píše:
ja viem dpc, tak ale wordy ma presvedcil ze nie... a ide to tak isto
27.7.08, 21:03
Tak to to Wordy nějak popletl, pružinou do motoru :wink:
27.7.08, 21:04
Šemik píše:
jasné že pružinou do motora...
tie info mám od wordyho....
27.7.08, 21:07
