Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.7.26, 10:15
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 felda 1,3MPi
Příspěvek felda 1,3MPi
Zdravím!
může někdo pomoc? mám feldu 1,3MPi - začala mi při volnoběhu chcípat , ale to jen třeba při podřazování. ale ted mi ani nenastartovala. při otočení kličku čerpadlo nasaje , motor protáčí .... a nic - prostě nenaskočí. čím by to mohlo být? :roll:
9.7.08, 08:44
vyndej svíčky a sleduj jestli hážou jiskru a jestli je cítit benzín
9.7.08, 10:23
jsou tam svíčky? :shock:
9.7.08, 11:15
jj sou dobře maskovaný pod zapalovací lištou
9.7.08, 11:17
Já teda nevim ale ať přemýšlím jak přemýšlím tak jsem snad ještě benzinový motor bez zapalovací svíčky neviděl :lol: Leda že by je někdo oddělal :lol:
9.7.08, 11:25
Kristensen píše:
já viděl :D ale to byli dvoutakty který točily přes 20 000 otáček :D tam byl akorát nažhavenej drátek :lol:
9.7.08, 11:27
no tak ! nesmějte se mi! jsem ohledně tohoto totální laik! ale po obědě to zkusím! :)
9.7.08, 11:38
dobrman píše:
Ty svíčky nejsou voskové....jen tak pro upřesnění.
9.7.08, 11:41
vag odešla ti lambáda nebo klapa je těžce zaneřáděná miloš
9.7.08, 14:34
A co hallova sonda?
9.7.08, 14:35
Příspěvek Re: felda 1,3MPi
dobrman píše:
Zdravím!
možno to bejt hallův snímač (snímač otáček a polohy kliky je na převodovce nad spojkou) nebo čidlo teploty vody (na termostatu může ukazovat vysokou teplotu motoru a při studeném startu neobohatí směs tudíš nechytne) lambda tom není. Jede i bez lambda sondy akorád míň jede avć žere Nejlepší řešení di na WAGa.
18.7.08, 09:25
Lambada to moze byt - extremne bohata zmes zasadzi sviecky a nenastartujes. (problem BMM pick-up = dakujem za tip milosovi) Podobne sposobi aj cidlo a klapka. Ale to vidiet ked ocistis sviecky. Teoreticky moze byt aj antenou ima.
kwiko píše:
Lambada to moze byt - extremne bohata zmes zasadzi sviecky a nenastartujes. (problem BMM pick-up = dakujem za tip milosovi) Podobne sposobi aj cidlo a klapka. Ale to vydiet ked ocistis sviecky. Teoreticky moze byt aj antenou ima.
Jestli to je teda lambadou tak když ji otpojíš tak to musí fungovat protože bez lambdy to jede skoro normálně
18.7.08, 10:42
axo píše:
Tak jak vravis, len nakoniec mozes menit so sondou aj katalyzator :d
kwiko píše:
axo píše:
Lambada s katalizatorem nema nic společnýho teda u f 1.3 mpi
18.7.08, 10:59
[ Time : 0.041s | 11 Queries | GZIP : Off ]
