Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.7.26, 14:06
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Vzduchovy filtr
Příspěvek Vzduchovy filtr
Mel bych jeden dotaz: Kdyz sundam vrchni cast z toho modreho krytu filtru (125L) , muze to motoru nejak uskodit? a mohlo by to pak vic jet, teda jako ze by slo vic vzduchu do motoru?
13.7.08, 23:51
Nic radeji nedelej, max novy filter, pokud zmenis pomery v sani, nebude na to serizen karbec :)
13.7.08, 23:58
dobre, ale motoru tim neuskodim, ne? a kdyz bych to sundal a pak seridil volnobeh, tak by to mohlo slapat, ne?
14.7.08, 01:01
Co myslíš tou vrchní částí?
14.7.08, 05:52
fatal píše:
Ja doufam ze ten bocni plast, jinak by se mu nefiltroval vzduch do motoru kdyzby sundal to modre :)
14.7.08, 09:05
No ja jsem prave videl nekde, mozna zrovna tady, ja mel nekdo cast toho modryho krytu filtru sundanou a byl tam jen holy filtr... teda asi to mel riznuty, protoze nemel asi uplne celej ten kryt sundanej no a tak jsem prave si rikal, ze to ma treba kvuli tomu, ze by to mohlo vic jet...
14.7.08, 12:05
to myslíš takhle nějak:
Přímos bych řekl skoro žádný, hodně se to dělalo na konci 90.let, když byly dost drahé sportovní filtry. Mělo to asi dávat víc vzduchu, ale spíš to sálo teplý vzduch od motoru. Dnes mi to přijde zábavný
člen Coupé clubu TW
14.7.08, 12:08
Tim si moc nepomůžeš, a hlavně v zimě ti bude ořezanej filtrbox dělat víc starostí, nemužeš k tomu pak nahnat teplej vzduch a tak, pokud máš 2 filtrboxy tak to klidně testni ale jesli máš jeden tak se na to vykašli, hlavně v zimě problémy.
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
14.7.08, 12:09
a fitr pujde rychleji do kytek (vlhkost.........)
člen Coupé clubu TW
14.7.08, 12:10
Myslíš tohle http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=161 :?: Názory na to najdeš v diskuzi pod článkem.
EDIT: Sakra vy jste ale rychlý :)
Favorit 135 LX r.v.93
14.7.08, 12:11
Říznutý filtrbox udělá více škody než užitku, pokud k tomu nedoladíš i karburátor. Nakonec si to můžeš vyzkoušet, sundej hrdlo sání (tu trubku co je naplácnutá na filtrboxu zprava) a projeď to. :wink:
14.7.08, 12:16
Když jsme u toho tak něco podobného se dělalo i u Fava... vzal se filtrbox a oříznul kolem dokola kolem filtru až vznikly dvě placky mezi které se dal filtr. Jediný přínos to mělo ten že to mělo hezký zvuk. Jak se to neudělá pořádně tak to nemá smysl. Hlavně taková úprava jako sportovní filtry už je podle mě spíš doplňková protože jen samotný sportovní filtr přidá nula nula prd :)
14.7.08, 12:20
když sundá tu plastovou trubku, tak to takový rozdíl není.
člen Coupé clubu TW
14.7.08, 12:21
V ty diskuzi k riznutymu filtrboxu se dost mluvi o naporovym sani. Jak se takova vec dela a jak to funguje? To budu brat vzduch z venku a napojim ho na saci hrdlo filtrboxu nebo jak?
14.7.08, 13:03
Příspěvek Re: Vzduchovy filtr
Melly píše:
Bude to akorát víc řvát :)
14.7.08, 15:30
