Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.6.26, 08:55
 vymena volantu
Příspěvek vymena volantu
Ako vybrat stary volant? Kde sa ma odsrobovat. Chcem vymenit iba volant (kormidlo).
30.6.08, 21:40
Příspěvek Re: vymena volantu
psimi píše:
auto?
30.6.08, 21:43
deekay píše:
psimi píše:
auto?
skoda 130
30.6.08, 21:49
das dole krytku v strede volantu, je tam jedna matka, povolis nechas matku na konci tisichranu (tej tyce) a a tahas volant k sebe (mozno bude treba velku silu ale nesmies do toho trieskat), ked povoli das matku uplne dole, vyberes volant a opacne
to je cele
edit: a asi este tie 2 sroubky jak pise sadra :D , myslel som ze favo to ma tak isto ale tam je len ta stredova matka
hlavne nechaj pri tahani na konci tu matku lebo si vyrazis zuby :D
Naposledy upravil deekay dne 30.6.08, 21:55, celkově upraveno 1
30.6.08, 21:51
odšroubuješ dva šroubky zezadu volantu a uprostřed uvidíš matku na 22 klíč tu povolíš a pak už jenom taháš dokud nesleze
30.6.08, 21:52
deekay píše:
to je cele
aj som si myslel , dakujem velmi pekne
30.6.08, 21:53
co si myslite? je lepsi korman s mensim priemerom?
1.7.08, 13:04
psimi píše:
Co je korman jezis :shock:
1.7.08, 13:22
Matthes píše:
psimi píše:
volant, neres :D
je lepsi ak chces zavodit, inac sa ti bude tazsie tocit, neodporucam, po parkovani si budes vzdy muset dat 5 minut cas na vydychanie :D
ak by si mal poslinovac tak pokojne, radsej si zozen nejaky co ma lepsi tvar a dobre sa drzi
1.7.08, 13:29
deekay píše:
Aha ...
Nemystifukuj ho, ma motor na spravny strane, muze parkovat treba bez volantu. Kazdopadne je lepsi mensi nez origo :)
1.7.08, 13:32
Matthes píše:
deekay píše:
Aha ...
no, mozno mas pravdu, ale max tak o 4cm v priemer mensi
1.7.08, 13:41
[ Time : 0.061s | 11 Queries | GZIP : Off ]
