Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 9.10.26, 03:02
 Spotreba LPG u felície 1,3
Příspěvek Spotreba LPG u felície 1,3
Prosím vás o názor,kúpil som feldu 1,3 , jazdím v meste a okolitých dedinách,najazdil som 1100 km a matankoval 104 l LPG.Vyšlo mi,že kilometer ma stojí 2,10 sk, a na liter najazdím 10,6 km.Neviem či som v norme,ako by to malo byť.Kolko má felda 1,3 spotrebu benzínu? Ďakujem.
6.6.08, 21:04
Příspěvek Re: Spotreba LPG u felície 1,3
skoda píše:
celkem ti to z žere, ale plyn může unikat, brzdy samovolně brzdit, valivý odpor pneu hrůza děs, celkové seřázení LPG VN napětí, 10.6 na sto to je hodně miloš
6.6.08, 21:09
No to je dost. Zalezi aj ako jazdis, nie len auto ale hlavne vodic ovplyvnuje spotrebu. V meste moze byt kludne okolo 8-9L ak jazdis rychlejsie kludne aj tych 11L. A potom kontrola vsetkho ci pisal Milos, brzdy, pneu, tesnost motora, plynu, kompresia, filter vzduchovi, sviecky, odtrh, kable........
742.120L Opäť klasika, uloženka, 87´, 58.000km, po 1. majitelovi
742.120L 4x bejvalky
7.6.08, 10:13
slovacek.milos píše:
skoda píše:
Taky si myslim, mel bys mit 8-9/100. Serid si nejdrive auto na benzin, tak ho vyladis a pak se muzes vrhnout na laborovani s plynem.
Zkus jestli se ti kola otaci uplne volne nebo nekde drhne o brzdu. Pak vymena vzduchovyho filtru na to je LPG dost citlivy kdyz je zaneseny. Svicky, mozna VN kabely. U svicek zkrat elektrodovou vzdalenost na 0.6. Seridit predstih. A pak uvidis...
PS jestli ti unika plyn ja pise Milos tak az uvidis modrou Samaru vyhni se ji velkym obloukem! :lol:
VAZ 2109
7.6.08, 11:11
to je dost, jenom než tu poslechneš ty chytré pány, správný předpkkad funkčí počítadlo km :wink:
7.6.08, 20:37
K tomu LPG,radili mi kúpiť nové-dvojkontaktové plynové sviečky,menili mi na splyňovači membránu,mám po 2000 kilometroch prísť na kontrolu,cítiol som pri splyňovači plyn,šiel som sa nato opýtať,zmerala mi baba prístrojom únik-kontrolka svietila červená a bzučal zvukový signál,vedúci povedal,že únik zaznamenávajú aj pri nových autách.Je to možné?Asi sranduje nie?
7.6.08, 21:39
to je blbost! Niekde ti to fuci alebo dava privela zmesy. Ked je vs dobre spravene plyn citis len ked das nos k motoru alebo vyfuku. Kolko otacok ma skrtiaci ventil do zatvorenia? Klasika je na 3,5 otacky a viac, ale da sa jazdit aj okolo 3 - 2,5 otacky podla motora atd, pripadne ti netesni pri saní. Minule som to riesil na jednej mpi. Slendrianske prace- fuserina a porobia kadeco, jedina detailna kontrola po nich...
8.6.08, 08:21
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků
[ Time : 0.038s | 11 Queries | GZIP : Off ]
