Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.6.26, 11:20
 Netěsní olejová vana
Příspěvek Netěsní olejová vana
Ahoj, vznáším dotaz. Již měsíc lítám kolem vany jako d..bil.. Mám tam nové víko, hliníkové, protože mi v jednom servisu strhli odpouštěcí šroub. Pak mi tam jeden známý mechanik namontoval nové, pracně sehnané víko, což byla skoro nadliská práce ho sehnat a jestli si tato fóra čte, tak mu chci ještě jednou poděkovat. Ale! Mám zasejc problém. I když je to těsnění nové, tak protéká. Dotahoval sem i šroubky kolem, ale zase to nechci rvát moc, abych nezutrhnul závit nebo těsnění. Prosím poraďte co s tím, už jsem zoufalej. Benzin jde nahoru a ještě tam pořád lejt olej, kterej je taky drahej jako mrcha a žádnej tesco olej nebo takový .. tam lejt nebudu. Díky za rady. Martin :(
2.6.08, 10:02
Příspěvek Re: Netěsní olejová vana
Martin Sedláček píše:
Lukopren. Cervenej, na motory. Tesneni muzes pak i vynechat. :-) Musi bejt predtim dobre odmasteny.
Čisté dosedací plochy a dobré nové těsnění, není co řešit. 8)
2.6.08, 11:09
fatal píše:
Teď je otázka které je dobré. Rozhodně nedoporučuju gumokorek, ten se zmáčkne a teče to jak prase, nejlepší je to slabé jakoby papírové, pomazat z obou stran červený silikonem a mám to tak druhý rok a ani kapička.
2.6.08, 11:33
Viky píše:
to už jsem si taky všiml na pár feliciích že těsnění chybělo :shock: a nic neteklo, tmel bílý i červený miloš
2.6.08, 11:53
ja som dal nejaky cierny mazlavy bordel, ktory pisal, ze je vhodny na tepelne a dynamicky namahane spoje a tiez vyzera, ze to tecie. ale este stale je moznost, ze to tecie okolo vypustaku, ak je slabo dotiahnuty...
Skoda 742 Forever Team
2.6.08, 12:01
No já tam mám rok to tlustý, asi gumokorek, jako tam bylo původně a zatim ani kapka.
2.6.08, 12:18
Tuner#2 píše:
Teď je otázka které je dobré. Rozhodně nedoporučuju gumokorek...
Nejsem si tím jistý, ale asi mám na vaně ten gumokorek. Není to černá guma ani obyčejný korek. A těsní dobře. Korek mám pod víkem ventilů a těsní taky dobře. Podle mě je je fakt důležitá čistota ploch, na které těsnění dosedá.
2.6.08, 13:02
fatal píše:
Tuner#2 píše:
Myslíš že na žlutce kde ten motor má něco kolem 30tkm nemám čisté dosedací plochy? Předloni jsem ho tam dal a šel za měsíc pryč, protože to prostě prolínalo, to papírový omazaný silikonen ne. A nebo to dát jen na tmel/silikon pokud jsou plochy v dobré stavu.
2.6.08, 13:05
Tuner#2 píše:
Opravdu jsem tě nesledoval, když jsi to čistil. :wink: Ale je zajímavé, že tobě to po měsíci teklo a mi to po dvou letech neteče.
Použití tmelu se mi trochu příčí, měl jsem co dělat abych vanu urval z korku, natož abych ji rval z tmelu... :roll:
2.6.08, 13:12
fatal: ale já ho sledoval a vím, jak Tuner#2 dělá - vždy je vše čisté a důkladně odmastěné
edit:
Tuner#2: nebo jestli ten gumokorek není náchylný na vyšší teploty a pak je nevhodný pro tvůj styl :lol:
člen Coupé clubu TW
2.6.08, 13:16
MATTESS píše:
Pokud se z vany před montáží dá jíst, pak musí být pes zakopán jinde. Že by fakt ta teplota? Ale olej se snad nezahřeje nad 100°C, ne? A co třeba olej samotný, nejsou některé oleje agresivnější?
2.6.08, 13:30
MATTESS píše:
edit:
Myslíš dědko styl :lol:
fatal: Je pravda že jsem měl 5W40 a to je za studena řidší olej, ale s tím papírovým přes silikon nebyl problém. Teď už mám 10W50, aby olej lépe snášel můj styl jízdy 8)
2.6.08, 13:40
fatal píše:
Pokud vím, mívá tak 120˚ ne? :wink:
2.6.08, 14:47
Vanu shoď z motoru dolů, jak z ní, tak z bloku pečlivě oškrábej staré těsnění, pěkně odmasti, na vanu dej zezhora červený motorový silikon, český Lukopren je dobrý, nešetři s ním :arrow: hezky ho tam rozetři po celé ploše, a ať to má nějakou tloušťku a připleskni vanu zpět. Žádné papírové, či korkové těsnění tam nedávej, takhle to bude skvěle těsnit :wink:
2.6.08, 14:59
[ Time : 0.027s | 11 Queries | GZIP : Off ]
