Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.6.26, 10:05
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 49 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 LPG občas chcípe
FerdikF píše:
Membránu obohacovače jsem na Michalovu radu nedávno měnil, ta to nebude. Nikde není nic vidět, že by sáklo.
chce to veľmi dôkladnú kontolu, tvrdím ak je benzín cítiť, musí ho byť aj vidieť...
akceleračná pumpička, obohacovač, hadičky, spoje, ak to robí iba na benzín tak by sme mohli vylúčiť, bublinkovač a všetko pred benzínovým ventilom s LPG sústavy, nepresakuje ti niekde hadička s toho ventilu :?:
skús natočiť na benzín studený motor, nechaj ho bežať max 1min (to sa ešte nezohreje) a vtedy za studena všetko okolo karbu dôkladne skontroluj.
23.5.08, 09:52
po hadicích jsem šel , vypadají OK. Ještě mrknu na ten studenej motor, z teplýho se to asi stíhá odpařovat a není to vidět.
Ford Fiesta r.v.91 37kw
23.5.08, 10:19
FerdikF píše:
mne to s akceleračnej kvapkalo na ten plech nasávača teplého vzduchu a stíhalo sa to odparovať. :shock:
23.5.08, 12:25
Mě se posledně nezdálo nějaký těsnění, asi to bude pod víkem karbu. Když použiju tvoji fotku http://michalkatka.szm.com//DSC01494.jpg tady je hezky vidět, připadá mi jako nasáklý benzínem, ale nekape z toho.
23.5.08, 12:45
tak to skús zhora utiahnuť, alebo rozobrať a vymeniť... nasiaknuté benzínom by to byť nemalo...
23.5.08, 12:49
Tak po poštelování na LPG stanici mám volnoběh malinko vyšší, ale stejně kolísá. Dneska jsem si všimnul, že při brždění motorem, v motorovým prostoru něco jako prská, skoro jako kdyby to střílelo do výfuku, ale míň. Tak přemýšlím o tom, že o víkendu přetěsním karbec. Co bych mohl zvládnout vyměnit, nebo to mám raději nechat nějakýmu odborníkoj.
26.5.08, 21:36
Dneska jsem koukal ještě na jednu věc, když šlápnu na brzdu, tak mi zhoupne volnoběh.
27.5.08, 06:28
FerdikF píše:
trocha je normálne, odpoj posilovač a odskúšaj to potom...
27.5.08, 06:55
bylo to jen trošku a na moment, až bude čas tak to zkusím. Co myslíš ten karbec, mám to zkusit doma na koleně přetěsnit?
27.5.08, 07:07
FerdikF píše:
to pretesníš ľahko, nieje v tom žiadna záludnosť...
27.5.08, 07:09
co všechno za těsnění koupit, těsnění víka, těsnění obohacovacího ventilu.....co ještě
27.5.08, 07:18
FerdikF píše:
tesnenie veka a obohacovač sa dá kúpiť celý, možno ešte membránu akceleračnej pumpičky...
27.5.08, 09:41
ok díky, membránu jsem měnil nedávno celou.........tak se do toho v pátek pustím
27.5.08, 09:55
Tak mám přetěsněnej karbec a smrad z benzínu je pryč. Měl jsem taky hodně volný šrouby co drží tu gumovou podložku pod karbem na sacím potrubí, myslím si jestli to nesmrdělo tam. Chcípání se zatím taky nedostavilo, uvidím po nějaké delší cestě.
1.6.08, 11:20
FerdikF píše:
Jak mas polohovany reduktor, ve smeru jizdy nebo kolmo na nej?
VAZ 2109
8.6.08, 01:10
