Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 9.10.26, 01:30
 Startování po výměně startéru
Příspěvek Startování po výměně startéru
Odešel mi startér,tak sme koupili fungl novej do felici..Namontoval sem ho do sveho favoritu spolu s novym ozubenym kolem setrvacniku....ze zacatku vse ok ale ted se mi obcas stane ze to nechce startovat a musim to bud roztlacit nebo vzit drat a propojit +na baterce s tim mensim dratem na starteru...nevite kde by mohla byt chyba ?
22.5.08, 20:38
Nejspíše spínačka :wink:
22.5.08, 20:42
Příspěvek Re: Startování po výměně startéru
sharpers píše:
nechce startovat znamena co? ze sa toci ale nechyti alebo sa ani nepohne?
pocujes cvaknutie? ak cvaka a starter sa nehybe je problem bud cievka na starteri alebo kabelaz k nej
a ked to skratujes tym drotikom tak aky zvuk to vydava? ako keby si normal startoval?
kamos mal napr zly kabel k starteru (ten maly zlty)
edit: alebo spinacka ako pise Šemik ;)
22.5.08, 20:43
spínačky odchází běžně miloš
22.5.08, 20:44
slovacek.milos píše:
bacha na čínu třikrát zastartuješ a rozletí se jako když ženskej prasknou korálky na krku
22.5.08, 22:42
deekay píše:
kdyz otocim klickem tak se jenom rozsviti kontrolky jako normalne ale nic vic se nestane...jenom se procvaka plynovy prepinac a nic vic...
kdyz hodim ten drat a prilozim ho na starter tak normalni zvuk jak pri startovani...
Zkusim dneska projit kabelaz a kdyztak zkusim vymenit spinaci skrinku....ona je tam totiz spinacka z 120ky a tu mam jeste jednu tak bych to prohodil :oops:
23.5.08, 11:19
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků
[ Time : 0.035s | 11 Queries | GZIP : Off ]
