Zvyšení výkonu u Feldy 1,3MPi
Kristensen píše: Já pořád jen čekám až tady bude nějaká MPi páč jednu čipnutou jednotku tady mám tak že bych udělal nějaký videjko před a po ale pořád nikde nic.
moje osbní zkušenost 5 kW cimbu k řídící jednotce jsem přišel jak slepý k houslím bylo to poznat, pak 10 kW v BMM forman pořád nějaký problém, auto si dělalo so chtělo, nebyl přístup k vag, motor šlapal, ale když jsi to nejvíc potřeboval nechytl miloš
| 22.5.08, 19:07 |
Kristensen
Tuner#2 píše: Kdyby to tady viděl Vici  z MPI prostě bez mechanického zásahu nejde rozhodně udělat 11kW navíc, ono z žádné takle malé atmosféry. Na 11kW je min. pořádně udělaná hlava, decentně větší KP a jiná vačka.
No jo tzo je potom těžký kdo nevidí nevěří, myslíš si že jsme byli hned z fleku důvěřiví? Nejdřív přišlo na řadu naše auto šlo na brzdu tady dle našeho výběru, bez jaké koliv informace o tom že by bylo čipnuté a bez vědomí úpravce a na Cimbu udávaných 68.5 kW bylo 73kW a pak byla ještě MPi na brzdě která měla udávaných 60 kW a ve skutečnosti měla 61 kW Bohužel je to nějakejch 10 let a ty grafy kde jsou nemám ponětí ale podívat se můžu.
| 22.5.08, 19:10 |
Kristensen
jako jinak to samozřejmě nikomu necpu to je jenom čistě zkušenost. Co jsem se pídil po chipu na moje auto no tak za 7000,- 5kW protože to je prostě už z výroby tak vyhnaný softwérem že to už dál prostě nejde aniž by se zhoršila životnost. Ale jak řikám každej výrobce má jinou rezervu a jinej směr v oslovení zákazníků a škodovka těch rezerv má hodně.
| 22.5.08, 19:25 |
florisimo
dal by se nějak "chipnou" karburátorový motor?
_________________ Škoda forman 135,5LS r.v.92 pohon LPG
| 22.5.08, 20:42 |
Ondras83
co myslíte že je škoda octavia RS ????.....1,8 turbo čipnutá škodovkou ze 110kw na 132kw.......pak že to nejde
| 22.5.08, 23:48 |
CROWACK
florisimo píše: dal by se nějak "chipnou" karburátorový motor?
Přines rozdělovač z Avie a načipuju ti to kalkulačkou Tesla  ...
| 23.5.08, 00:19 |
Jancl
Registrován: 20.5.08, 15:54 Příspěvky: 12 Bydliště: Felicia 1,3 MPi
Tak mi odepsal Cimbu:
změna SW stojí 3 570 Kč vč. DPH, vačkový hřídel 4 760 Kč, obojí výměnou. Na
Moravu jezdím každý ČT, takže by jste si musel někde nechat na den D
vymontovat vačku a já Vám dám tu správnou.
Mr. Cimbu
Lidi ale vždyť on tam udělá i mechanické ůpravy vymění vačku...
Jinak jsem laik ale myslím že to není nemožné aby se z toho auta dalo vymáčknout víc
za 1 to může být obchodní tah CIMBU spolupracuje se Škodovkou takže to může byt její mateřská společnost a penízky jdou do stejných kapes...
za 2 může to být prostě zkušenostma škodovka ty motory spočítá teoreticky (avíc si určitě nechají rezervy) udělá je naháže do aut a až provoz ukáže jak to ve skutečnosti je no a po více testech třeba příjdou na to že ten motor klidně mohli "víc" zatížit a vlastnosti si zachová pak nastoupí CIMUB chceš snesitelné maximum připlať si...
| 23.5.08, 09:35 |
Tuner#2
Ondras83 píše: co myslíte že je škoda octavia RS ????.....1,8 turbo čipnutá škodovkou ze 110kw na 132kw.......pak že to nejde  To sem pleteš úplně jiný motor. U Turba stačí zvýšit plnící tlak a máš to tam (samo na úkor životnosti motoru) a nebo udělat novou mapu na brzdě, ale to rozhodně není čip za 3500,-  Navíc RSo má jiné turbo a myslím i intercooler a vstřiky.
| 23.5.08, 09:35 |
Tuner#2
Kristensen píše: Tuner#2 píše: Kdyby to tady viděl Vici  z MPI prostě bez mechanického zásahu nejde rozhodně udělat 11kW navíc, ono z žádné takle malé atmosféry. Na 11kW je min. pořádně udělaná hlava, decentně větší KP a jiná vačka. No jo tzo je potom těžký kdo nevidí nevěří, myslíš si že jsme byli hned z fleku důvěřiví? Nejdřív přišlo na řadu naše auto šlo na brzdu tady dle našeho výběru, bez jaké koliv informace o tom že by bylo čipnuté a bez vědomí úpravce a na Cimbu udávaných 68.5 kW bylo 73kW a pak byla ještě MPi na brzdě která měla udávaných 60 kW a ve skutečnosti měla 61 kW Bohužel je to nějakejch 10 let a ty grafy kde jsou nemám ponětí ale podívat se můžu. To už si z náš děláš ale fakt srandu, že ze sériového MPI čipem jste naměřili 73kW - to byla hodně zajímavá brzda. No nic, zkusím prohledat na virtu tu diskuzi o čipu a hodím se link, pokud jí najdu.
| 23.5.08, 09:37 |
Tuner#2
Tak jsem to nenašel, ale stačí se kouknout sem: http://www.motor-excel.cz/
Kliknout na sportovní úpravy automobilů, pak na úpravy motorů pro běžný provoz a pak na motor Felicia MPI a hned uvidíte co se dá udělat za výkon s jakou úpravou. Přesně to odpovídá tomu co jsem psal a když zavoláte Čepkovi, že chcete jen čip a zvednout výkon, tak se Vám vysměje. To jako, když jsem dal motor 1,3MPI do svého auta stačilo dát jiné trysky, vzdušníky a měl jsem hned 60kW? Lidi neblázněte, ten motor bude s čipem akorát tak možná víc obohacený, ale mechanicky se díky malému otevření ventilů, stejné kompresi a malým kanálům v hlavě nic nestane... Pokud ano, tak v tom případě mám nejméně 150HP
| 23.5.08, 10:31 |
Tuner#2
Jo ještě ke hlasování, CIMBU ne, raději tu firmu co jsem uvedl výše v odkazu  Mám jen dobré reference a vlastní zkušenost a stačí kouknout co jejich motory loni dokázaly.
| 23.5.08, 10:33 |
ŠKODA Felicia 1.3 MPI - úprava - 63 kW
(hlava, vačka, řídící jednotka)
to samý nabízí cimbu
| 23.5.08, 10:35 |
Jancl
Tuner#2 píše: Tak jsem to nenašel, ale stačí se kouknout sem: http://www.motor-excel.cz/Kliknout na sportovní úpravy automobilů, pak na úpravy motorů pro běžný provoz a pak na motor Felicia MPI a hned uvidíte co se dá udělat za výkon s jakou úpravou. Přesně to odpovídá tomu co jsem psal a když zavoláte Čepkovi, že chcete jen čip a zvednout výkon, tak se Vám vysměje. To jako, když jsem dal motor 1,3MPI do svého auta stačilo dát jiné trysky, vzdušníky a měl jsem hned 60kW? Lidi neblázněte, ten motor bude s čipem akorát tak možná víc obohacený, ale mechanicky se díky malému otevření ventilů, stejné kompresi a malým kanálům v hlavě nic nestane... Pokud ano, tak v tom případě mám nejméně 150HP
Tak nevim od te firmy:
ŠKODA Felicia 1.3 MPI - úprava - 60 kW
(vačka, řídící jednotka)
A co dělá cimbu výměna vačky a řj
| 23.5.08, 10:55 |
Tuner#2
Sadra17 píše: ŠKODA Felicia 1.3 MPI - úprava - 63 kW (hlava, vačka, řídící jednotka) to samý nabízí cimbu  Jenže Cimbu bere vačky v lepším případě od Čepka v tom horším tuším od Chovance, není to přímý úpravce motorů v mechanické části. Navíc jsem teda nic krom toho dle mě nesmyslu s 61,5kW nenašel: http://www.cimbu.cz/index.php?page=prices&lng=cze
| 23.5.08, 11:12 |
Tuner#2
Jancl píše: Tuner#2 píše: Tak nevim od te firmy: ŠKODA Felicia 1.3 MPI - úprava - 60 kW (vačka, řídící jednotka) A co dělá cimbu výměna vačky a řj  Za 3.500,- výměnu vačky a čip řídící jednotky? To asi ne, za 3.500,- je to pokud vím jen čip a tomu prostě já nevěřím. Ano pokud k tomu bude vačka od Čepka (motor Excel), tak už by to těch 60kW mít mohlo viz. i Čepkovo grafy, ale Cimbu rozhodně nedělá vačky a hlavy tak jako Čepek...
| 23.5.08, 11:17 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků |
