Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 9.10.26, 03:10
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 formel rána a nejede
Příspěvek formel rána a nejede
Tak se mi před chvilkou podělal motor. Roztánul jsem čtyřku tak na 90, chci dát pětku a rána, pak ještě pár menších. Tak jsem zastavil koukám víčko na víku ventilů pryč. Skusil jsem jenom nastartit, zase rána a kouř přímo z pod víka. Co tam mohlo vylítnout. Těsnění pod hlavou ? :(
Ford Fiesta r.v.91 37kw
23.4.08, 18:48
Příspěvek Re: formel rána a nejede
FerdikF píše:
To by vypadalo na propalenej pist...... :shock: ...... ulitlej ventil :shock: :?:
Nebo neco podobne dobryho.
No hezky, to to od posledního sundání hlavy vydrželo sotva rok.
23.4.08, 19:06
Jestli ti de kouř přímo z vent víka, tak máš v řiti pravděpodobně kruhy, nebo celej píst, těsnění pod hlavu je míň pravděpodobný, většinou se prorazí nejkratší cestou, což je do vodního kanálku, ale stat se může cokoli, každopádně hlava dule.
23.4.08, 19:24
Roman má od tohodle ťukanec na kapotě :D
23.4.08, 21:51
v tom bude zakopaný pes miloš
23.4.08, 22:06
Nepér píše:
Jako ze vnitř.......naštěstí tam je odhlučnění, ale víčko z víka ventilů jsem potratil.
23.4.08, 22:08
Jednou mi takhle šlehnul plyn při startování když jsem to přesytil, zkus se zaměřit i na to.
23.4.08, 22:11
není propálení pístů u těchto motorů poslední dobou nějak časté? Nikdy jsem o tom neslyšel, až teď poslední dobou už je tohle několikátý případ. Ael s propáleným pístem by to mohlo chytit na 3 válce, ne?
24.4.08, 08:37
cyz píše:
No... to bych nezkousel. Vetsinou ti po motoru cestujou hlinikovy trisky.
cyz píše:
hm, taky koukam.ale umim si to vysvetlit jen tak ze se jezdi na hodne chudou smes kterou ti vetsinou udelaj na technicky (ta jak znamo hori s vetsi teplotou a neni v ni dost paliva aby to motor ochlazovalo odparovanim)ale co tomu je zjistime az se sunda hlava
24.4.08, 08:49
fert.j píše:
Není to tak trochu blbost? Na technické ti seřídí maximálně volnoběh, ve vyšších otáčkách je směs řízena poměrem trysek a vzdušníků (u stříkaček dle lambdy). Těžko ti volnoběh propálí písty...
24.4.08, 09:01
FerdikF píše:
Tak se mi před chvilkou podělal motor...
Zkusil bych nejprve kontrolu zespod, pokud by to byl třeba ten plyn (jak píše Martin), tak abys nesundával zbytečně hlavu. Vylít olej a sundat vanu je podle mě jednodušší.
24.4.08, 09:03
fatal píše:
fert.j píše:
nee stejne ti do toho keca to jak to seridis proc by se to jinak serizovalo?to malinky mnozstvi co doseridis tak je prave ta "kapka" co doladi k dokonalosti tu smes co udelaj trysky a vzdusniky.a na technicky musej hnout se smesi jinak ti v otackach nesedej emise!
24.4.08, 09:05
fert.j píše:
nee stejne ti do toho keca...
No právě, snaží se volnoběhem doladit emise při 3000 na neutrál a tím rozhasí volnoběh... By mě zajímalo, čím bys chtěl u fáva seřídit sytost směsi při plném výkonu, když máš k dispozici jen jeden šroub na seřízení směsi...
24.4.08, 09:13
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků
