Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.6.26, 11:17
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 52 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 posunuty volant
deekay píše:
ventYl píše:
neslo by to poriesit nejakou podlozkou pod lavu stranu ukotvenia sedacky, tym padom by slo cele sedadlo o par stupnov smerom dovnutra oproti vertikalnej osi a mozno by sa ti jazdilo lepsie... ?
nad tym som rozmyslal ale potom by som zas pakou trieskal do sedadla (mozno)
ono to nie je tak strasny problem ako to vyzera ale ma to zarazilo a chcel som sa s vami podelit :D
preco by si mal pakou trieskat do sedadla? ved sedak v mieste paky je oproti miestu ukotvenia vyvyseny o mozno max. 10 cm. to znamena, ze by bol posun v radoch desatin mm, prinajhorsom mm. hore mas prevysenie okolo 60 - 80 cm, tam by to bolo uz niekolko milimetrov, mozno aj par cm.
Skoda 742 Forever Team
20.4.08, 19:30
aby aj ostatni videli ze nekecam :D
20.4.08, 19:52
Deekayi, ta hlavice řadící páky je origo nebo z čeho je?
20.4.08, 19:55
Šemik píše:
to je z noveho favorita, interier si nevsimajte prosim :oops: nerad fotim daco co je nie ze nie hotove, ale este sa s tym ani nezacalo....
20.4.08, 19:56
deekay píše:
Šemik píše:
Ha :shock: Přesně tuhle hlavici má i moje Rejpájdka, a já tvrdím že je to origo, kdysi jsem viděl v starém SM z roku 87 že se do rapidů něco takového montuje, ale asi to tedy není origo..
20.4.08, 19:58
Je ten volant správně usazený? S těma šroubama ve sloupku řízení se dá hýbat a ta sedačka se dá taky usadit blbě jak píše Viky....
20.4.08, 20:00
cyz píše:
vysvetli mi ako sa da volant alebo sedacka nasadit zle :)
20.4.08, 20:03
Jednoduše - ty díry na šrouby nejsou kulaté ale oválně (a to docela dost) no takže ty kolejničky můžeš velice snadno zkřížit. Nevím jak je to možné, teď jsem se díval do Formana 94 a tam je sloupeček kontrolek, volant a střed sedačky v ose.
20.4.08, 20:05
To je to šoupnutí volantovou tyčí, co jsem popisoval ... :wink:
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
20.4.08, 20:16
Je to prostě jen špatně přišroubováno, volat musí jít na střed :D
Někdo si prostě s ustavením hrál. :wink:
Škoda Felicia 1.3 MPi
Fiat GP 1.9 JTD
Škoda Roomster 1,2 TSI
20.4.08, 21:29
zokot píše:
:shock:
pri vymene coho sa tym hybe?
20.4.08, 21:39
A mas to focene presne v ose toho volnatu. Ono to muze zkreslovat i ta fotka - staci kdyz ten fotak trochu natocis a uz to bude vypadat zas jinak ... Jo a jeste otazka mimo tema - ty mas na starem stite pristrojovky dany ten cerny kryt z nove pristrojovky ?? Jak ti pasuji vsechny kontrolky a znaky prislusnych spotrebicu ...
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
20.4.08, 22:02
DRYVER píše:
no snazil som sa nastavit fotak po ose ale neide to, jedine so stativom takze mas pravdu, aj fotka znacne skresluje
jj, mam novy kryt a staru pristrojovku
znaky sedia ALE su posnute o 1 policko dolu, takze som to musel odlepit, odstrihnut spodne policko a nalepit ho hore. inac no problem, ten spodny rad je taky divoky ale brzdy, dobijanie a olej sedia :D
20.4.08, 22:54
Kamoš to má přesně na střed tak to musí nějak jít.
Fiat GP 1.9 JTD
21.4.08, 06:03
Tak jediné co mě napadá proč by se s tím mělo hýbat je demontáž odhlučnění nebo oprava po velkém čelním nárazu....díky tomuto tématu už vím na co mám dát pozor až to budu montovat takže díky ja něj :)
21.4.08, 08:03
[ Time : 0.038s | 11 Queries | GZIP : Off ]
