FAQ
• Hledat • Přihlásit se
Xxenon
gokralik píše: Tak je to tento typ:  vede tam hromada drátů. Některé do spínačky, některé do pryč. Jestli s tím máte někdo skušenosti, jako například přepojit jenom dva dráty, tak sem s tím.
Toto je úplně první systém imobilizéru, který Škoda kdy použila (Meta 36), standardne byl použit na startér. Od spínačky je odpojen vodič 51 a na veden do jednotky, z jednotky je naopak veden vodič zpět na kontakt 51 ke spínačce. Rozpoj vodiče, které vedou z originálního svazku k jednotce a zapoj ne zpět na spínačku. Spojení je plochým konektorem a musí být těsně u spínačky.
_________________ Xxenon
| 23.3.08, 22:37 |
gokralik
No já si to tam nechám zapojené akorát bez funkce  aby to blikalo a aby to vypadalo jako že je to v provozu, jen bych nemusel do toho strkat ten klacík
| 23.3.08, 22:50 |
Jiri
gokralik píše: No já si to tam nechám zapojené akorát bez funkce  aby to blikalo a aby to vypadalo jako že je to v provozu, jen bych nemusel do toho strkat ten klacík
A tak pokud to tam chces takhle nechat tak to taky muzes jen preklemuj ten drat ke starteru...
| 24.3.08, 11:35 |
gokralik
Tak holt to odpojuje i přístrojovku i startér...už se mi podařilo zjistit, které dráty to mají na svědomí...ale bohužel nevím jaké je zapojení spínací skříňky a ani v Andrtovi to není  takže jestli má někdo schéma, tak prosím prosím sem s ním
| 24.3.08, 19:10 |
gokralik
Hotovo, vyřešeno.
A přitom stačilo tak málo...nakonec jsem se nas*** a vytahal všechny dráty toho Ima, a najednou na mě vykoukl původní svazek  takže jsem zapojil podle schémata do skříňky a funguje.  díky moc za rady chalani.
| 24.3.08, 20:57 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 8 návštevníků |
