Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.10.26, 19:42
 Těsnění víka vntilů
Příspěvek Těsnění víka vntilů
Mám dotaz budu přetěsňovat víko ventilů a potřebuji poradit mám gumové těsněni jestli mám dát na to aji slikon nebo jen tak na sucho. Prostě aby to zaručeně těsnilo.
:wink:
27.2.08, 01:33
když si dobře sedne tak tam nic kromě těsnění potřeba neni. Zase takový nával oleje tam neni :D ještě sem neviděl že by to tam někomu teklo.
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
27.2.08, 03:07
Prostě jen nový těsnění. Taky jsem ho nedávno měnil a to starý gumový těsnění bylo úplně tvrdý a lámalo se. Po výměně je sucho.
Ford Fiesta r.v.91 37kw
27.2.08, 07:58
Casem se viko trochu zkrouti a potom to muze tyct. Ja davam cervenej lukopren a novy nekupuju.
taak, je plechovy, takze se deformuje, proto je silikon jistota..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
27.2.08, 10:01
kachnis píše:
nj...to mě nenapadlo...já mam hliník :D
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Škoda TW Coupe Club
27.2.08, 13:31
Radic píše:
nemachruj, to se nedela :)
27.2.08, 14:07
kachnis píše:
Tak to nedotahuj stejnou silou jako hlavu a deformovat se nebude...
27.2.08, 14:09
si asi rikas vtipnej, ze :) tim ze utahovak je do 5Nm :) ale viko se mi nedostalo pod ruku novy, melo i svou minulost :) jinak na utahovaci momenty mame jinyho machra.. semik strhne 4 motexpasky na 1 spoj, protoze by to nedrzelo, tak to chtelo jeste kousek :) a jeste kousek...
27.2.08, 14:16
kachnis píše:
Taky nemám víko přímo z výroby a neteče. Stačilo pečlivě očistit obě dosedací plochy, nasadit nové těsnění, lehce utáhnout. Když máš víko křivé, nabízí se otázka, zda není lepší sehnat víko rovné než se patlat s tmelem...
27.2.08, 14:20
otazka je, kde ho sehnat?? jesli mas zasobu, ses v poho, ja ji nemam a na vrakecu ten chlap nevi co by za to vsechno nechtel, to ho obcas potru silikonem a je to.
27.2.08, 14:32
No není to na mojem autě do toho auta nebylo rýpnutý co to auto je a o motoře ani nemluvím na tom víčku je spodní hrana ohnutá čuměl jsem na to jak puk takže co radíte dát to aji na silikon nebo ne? spíš by mě zajímalo co vydží dýl.
:wink:
27.2.08, 15:58
rejpnu si :D...dýl vydrží fávo motor :D
dej tam silikon a nehroť to....(jinak silikon nepoužívám...jen v nouzi)
27.2.08, 16:02
Ondras83 píše:
Je to zajímavé, ale větší problémy s motorem jsem měl u Fáva než u stodvácy... Včetně netěsnosti víka ventilů...
PS: A nerýpej když máš motor na špatné straně.
27.2.08, 16:06
No já to těsnění mám ale reším problém jestli dát na to aji silikon nebo ne? Ale asi to jen očistím a kašlu na silikon.
:wink:
27.2.08, 16:11
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
[ Time : 0.044s | 11 Queries | GZIP : Off ]
