Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.10.26, 23:27
 Striela do sania
Příspěvek Striela do sania
Nepamätam sa presne na ten dovod preco to je ale skuste poradit :?:
Stav: felicia BMM 50kw, lpg BRC, na karburátorovstrek :-) som nahodil priame sanie, teda sp filter king dragon, mal som to aj na fave a nebol problem. Teraz ked zrychlujem a preradim napr z 2. na 3. tak to streli supu do filtra, jasne to pocut. Inak jazdi celkom dobre. Spotrebu este neviem ale je to priblizne nastavene dobre.(skusenosti s favo)
Zrejme sa dostane plyn po uzavreti klapky do filtra, ale od coho sa moze zapalit? Ked skusam na mieste s otvorenou kapotou pridavat plyn a pustim a pridam, nikdy nestreli. Co s tim :roll: :?:
742.120L Opäť klasika, uloženka, 87´, 58.000km, po 1. majitelovi
742.120L 4x bejvalky
14.2.08, 15:13
Příspěvek Re: Striela do sania
co lamdda sonda? muze bejt spatna, nebo ventilovy vule..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
14.2.08, 15:19
Vo vyhladavani som nenasiel nic o tom. Praveze motor je po vymene oleja a nastav ventilov. lambda by mala byt OK ked na benzin to ide dobre.
14.2.08, 15:29
zistil som, ze ked som nastavil trochu bohatsiu zmes, skoro to nerobi. Preco? hmmm
14.2.08, 17:23
Jak jsi dokázal upravit bohatost směsi?
14.2.08, 18:58
ji.kom píše:
No to by mě taky zajímalo jak se dá u BMM nastavit bohatost směsi. :D
Favorit 135 LX r.v.93
14.2.08, 19:09
hahaha
predsa nastavenim srobom bohatosti na lpg ak by ste citali dokladne :lol:
14.2.08, 19:19
septim píše:
hahaha
jo ahááá ...na lpg :D
14.2.08, 19:23
septim píše:
a to je celé, filtrem jsi snížil odpor vzduchu a ochudil směs ta ti pak bouchla chudá směs ti střelí to klapky, a tím šroubem tos obohatil a je to OK, u MPi múýe dojít k takové pecce že se zničí vzduchový filtr i kryt miloš
14.2.08, 21:22
skus zvacsit predzapal.....
Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
15.2.08, 07:55
S tím střílením to není moc prdel, jak sem si koupil forda, tak sem přetěsnil komplet celý sání, páč to blbě drželo volnoběh a jak to chytlo jinej tak, tak mi to při startu jeblo do sání, rozervalo celej airbox i s trubkama k sání a filtr chytl plamenem.
15.2.08, 08:08
Drak píše:
S tím střílením to není moc pr**l, jak sem si koupil forda, tak sem přetěsnil komplet celý sání, páč to blbě drželo volnoběh a jak to chytlo jinej tak, tak mi to při startu jeblo do sání, rozervalo celej airbox i s trubkama k sání a filtr chytl plamenem.
u BMM se nic nestane tam se to šteluje jak u fáčka, u BMV mi to draku bouchlo až do vody a ten měřák vzduchu je stejný jak na tvém fordu odešel totál odjelo to až po delší opravě, u těchto vozů se to šteluje jedině přes lambádu miloš
15.2.08, 08:50
Predstih mozem teda nastavovat ako na favorite? To by bolo fajn, tam som si dal 17stup a pekne to tahalo bez klepania. Tu je to dost slabe v nizkych otackach, prospelo by zvysenie. Niekde som ale cital ze je tam elektronicka regulacia predstihu a neda sa nastavovat.
15.2.08, 09:15
Mno leda že bys pootočením rozdělovače kompenzoval předstih, ale nevím jak by to ŘJ pobrala, asi to není dobrý nápad.
15.2.08, 11:43
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 34 návštevníků
[ Time : 0.036s | 12 Queries | GZIP : Off ]
