Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 10:09
 světlomet favorit
Příspěvek světlomet favorit
musel jsem dát na auto světlomet ze zásob, ale mám s ním problém, taky není nový, koupil jsem ho z nějakýho rušenýho shniláka, je tam nefunkční jeden ze šroubů na seřizování. Nefunkřní je proto, že je závit co kouká venku totálně orezlej a ta rez noční sociální pracovnice vlezla po závitu asi i dovnitř a prostě s tím nehnu... poslal jsem tam už něco oleje a pořád nic, japak to rozhejbat?
8.1.08, 18:43
Brzdovku (nejlépe kdybys našel třeba ještě zbytek staré červené) a není-li to přímo v plastu tak nahřát :D
8.1.08, 18:44
brzdovka bude, i když žlutá, ohřát to nepůjde, je to v plastu
8.1.08, 18:45
mám u jednoho světla ten samej problém, ještě že to svítí kam má 8)
Ford Fiesta r.v.91 37kw
8.1.08, 19:41
Já to měl na starém fáčku taky, ale po pár kapkách WD 40 to trošku povolilo. Potom jsem to pořádně rozhýbal. I když to nešlo jako nové, trochu s tím štelovat šlo. Ty šrouby se stejně moc nepoužívají.
3.2.08, 10:43
mě už to ožilo, pomohla kombinace brzdovka, MD spray, kleště a pilník ...a chodí to jak nový
3.2.08, 13:39
Nechci nic říkat, ale podle toho co jsem vypozoroval tak účinek žluté brzdovky je jenom imaginární....já používám metodu WD40, cigáro, jestli nejde tak znovu WD40, svačinka,a kafíčko a potom už to jde, ještě se nestalo aby to nešlo. Nehledě na to že brzdovka když ti nateče na lak a zůstane tam tak ho zničí a všechno rozežere, WD40 je neškodné a dle mého názoru mnohem účinnější (i když na kapilární olej nemá)
3.2.08, 21:23
ať tak či tak, na lak mi to natéct nemohlo, a teď se to hýbe, což je podstatné
3.2.08, 21:25
Tak to je hlavní....jenom jestli jsi do od té brzdovky důkladně umyl....
3.2.08, 21:51
tam bylo pár kapek na závitu, no jestli jsem to umyl mizerně, tak se nemá stejně co stát, tam to nemá kam natýct
3.2.08, 22:02
[ Time : 0.115s | 11 Queries | GZIP : Off ]
