Hans - Škoda Rapid 130, r.v. 1987 - Brutalwerk
Martin 007
Dezertér
No kolíbkou kterou přišroubuješ do hlavy místo vahadel nasadíš na ventyl a stlačíš ho...je to paráda když nemáš pomocníka...anebo stojanovka...
| 31.1.08, 18:20 |
CROWACK
Šemik píše: Ani ty ventily nespolupracovaly, kdybych se po.ral tak jsem dostal ven jen jeden, u těch dalších bych spíš strhal tu truhlářskou svorku kdybych ještě přitáhnul  No tak jsem to nastříkal konkorem, snad se ten talířek odlepí od těch klínků..
podlož spalováky kouskem desky a přes ořech to poklep, odlepí se to...
| 31.1.08, 18:22 |
Martin 007
Dezertér
Samozřejmě ventily nejdřív odrazit klidně klidně kladivem po dříku...
| 31.1.08, 18:24 |
Šemik
Jo kucí, to co mi píšete jsem zkoušel - ventil podložit ze strany spalováku, ořech z goly na talířek a kladivem prásk prásk do něj.. a znovu.. a znovu.. Ale ani za nic
| 31.1.08, 18:29 |
Martin 007
Dezertér
| 1.2.08, 12:29 |
CROWACK
Šemik píše: Jo kucí, to co mi píšete jsem zkoušel - ventil podložit ze strany spalováku, ořech z goly na talířek a kladivem prásk prásk do něj.. a znovu.. a znovu.. Ale ani za nic
Tím to odrazíš od sebe, není to kap sepený karbonem, pak to chce demontovat buď tou "kolíbkou" nebo pod stojanovkou...kolíbku sestrojíš v poho, vyfotil bych ti ji, ale ležím(sick) tak se mi nechce lýzt do garáže...
edit: hodím sem dokumentaci a výkres ke kolíbce, našel sem to...
a propos, to co sem vložil martin007 je samozřejmě něco jinýho, už proto že to není hava ae blok, snad měří ovalitu nebo utopení vložek, nevím jak to souvisí s demontáží ventilů...
Naposledy upravil CROWACK dne 1.2.08, 13:30, celkově upraveno 1
| 1.2.08, 13:02 |
CROWACK
tak je to tady:
Jinak je to z knížky M.R. Cedrycha Montáží a kontrolní pomůcky pro automobiy škoda 100 a škoda 1000MB (NADAS, Praha 1975), doporučuju
| 1.2.08, 13:23 |
Šemik
Jj, vím přesně co myslíš Crowacku  Tuhle knihu mám taky, a na ty ventily mám truhlářskou svorku a takové "učko" z plechu, to se dá na talířek a stáhne se to.. Většinou to vždy povolilo hned, či po mírném násilí, ale tahle hlava je nějaká echt zalepená  No zítra to zkusím ve stojanové vrtačče.
A konečně jsem dnes definitivně nahodil kliku, s jiným axiálem vůle 0.03mm  Sice o 0.01 méně než by mělo být, ale ono si to tu setinku samo nějak najde  Lepší než vůle 0.15mm to je  Nahodil jsem do bloku i vačku, AC pumpu, nějaké štefty, víko kliky ke spojce atd..  Konečně se to už začíná aspoň trochu tvářit jako motor  Nejsou to jen ty depresivní hromádky dílů po stole
| 1.2.08, 16:56 |
Martin 007
Dezertér
No já myslel zase něco jíního...snad někdy dodám foto...
| 5.2.08, 21:04 |
Šemik
Tak jsem dnes konečně dal vložky do bloku, nastrojil komplet písty včetně ojnic a dva písty dal do vložek , a ještě zrepasoval vodní pumpu 742.136. Málem bych zapoměl, včera mi přišlo výfukové a sací potrubí 742.136  Všecko šlo skládat jak po másle, hlavní radost mám z toho že jsem nezlomil žádný pístní kroužek  (O ten prostřední se vždycky bojím)  Jediný zádrhel byl v tom, že mi najednou vystřelila pojistná ségrovka pístního čepu přímo za plnou skříň věcí, a tak jsem MUSEL sekyrkou tu skříň udělat průchozí z obou stran  No ale konečně se to zase šouplo o hezký kouskek dopředu..
| 7.2.08, 20:33 |
Martin 007
Dezertér
Vložky...mě zajímá...
| 7.2.08, 20:47 |
Nepér
A přesah vložek si měřil?
| 7.2.08, 22:12 |
Šemik
Nepér píše: A přesah vložek si měřil?
Samozřejmě že jo
| 7.2.08, 22:20 |
Martin 007
Dezertér
Tak povidej...
| 7.2.08, 22:26 |
Šemik
No copa povídat.. Vložky do bloku bez kroužků, změřit přesah (trochu primitivně, ale výsledek to udělá taky - přes blok s vložkami položit kus opravdu rovného 4hranného profilu (asi Johannsonku jsem používal nebo co to bylo) a pomocí přesné digitální šuplety změrit o kolik jsou vložky jinde..) Já měl všechny vložky - 0.01mm až -0.02mm v rovině bloku, takže koupit ten tlustčí kroužek 0.14mm, pod každou vložku jeden a jedem.. Pak ještě zkontrolovat, i spárovými měrkami, kdekoliv dostanu měrku 0.10mm mezi blok a ten profil když leží nahoře na vložkách
| 7.2.08, 22:33 |
