Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 10:29
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 95 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
 vyběhané řazení a páka
slovacek.milos píše:
Jura píše:
no...už mám docela jasno...jen ještě jednu otázečku. Jsou problémy nějaké s těma dvěma šroubama pod řadící pákou co to celé drží a je to přišroubované s takovou gumou k podlaze? Myslím jako jestli půjdou povolit, jestli se může něco poškodit, jestli půjdou v poho zpátky a jestli vůbec budu mít někde problém s vyndáním komplet toho řazení...Díky mockrát
no nevím do jaké míry máš jasno pořád se tu plete fáčkové řazení a máš feldu 1.6, jestli máš zamykání spátečky tak ty dva šrouby nemají šestihran dávají se tam zalamovací šrouby, uvidíš sám miloš
Jaj...tak zamykání zpátečky mám.... Ty zalamovací šrouby to je jako co jak to mám chápat?
Felinka Combi 1.6 GLX :P
Jura píše:
šroub nemá šestihranou hlavu ale kulatou
26.1.08, 18:45
Jejda a jak se teda taková věc šroubuje? To sem asi dost v prdeli ne?
Šroub se zalamovací hlavou se nedá šroubovat, navíc určitě bude dost zahnilý... jedině odvrtat a nahradit novým ( + samozřejmě oprava závitu)
26.1.08, 19:32
No a bez toho aniž bych to odšrouboval toho asi moc nevyměním co?
Jura píše:
máš starý, alebo nový typ :?:
starý je ten Fačkový... :idea:
27.1.08, 21:09
edit:
keď má nový typ, a oprava, alebo výmena je drahá, nedá sa to komplet nahradiť starým, lacnejším Favo typom :?:
27.1.08, 21:11
Mám typ rok 97 se starou tváří.... takže co to pro mě znamená?
Jura píše:
pozri pod auto a či to pod pákou máš takéto : Obrázek , alebo iné...
27.1.08, 21:30
Hele mám tam todle co je na těch fotkách tady: http://autofelicia.republika.pl/mechwybb.html
Je to nějak komplikovanější než u tebe....
Jura píše:
tak to máš ten nový typ, v tom sa moc nevyznám to ti neporadím...
27.1.08, 22:33
Jura píše:
pak napiš jak jsi dopadl, já před lety tak, že žádné díly na opravu se nedali sehnat, tak jsem koupil nové, nebo dal z fáčka a nahoru dovařil závit a tak po různu miloš
28.1.08, 15:16
Chtěl bych se zeptat jak v domácích podmínkách pouze najetý na obrubníku se dá vymlátit ten kolík co drží táhlo řazení u tyče která vede z převodovky??? Moc díky.
Favorit 135L rok výroby 1991.
4.2.08, 14:17
p20k píše:
ako kedy, ja mám na to urobený prípravok....
ale potrebuješ to mať trocha vyžšie aby si sa mohol s kladivom rozohnať, ja mám ten prípravok taký dlhý a vyrážam to z vrchu...
4.2.08, 17:16
michalkatka píše:
p20k píše:
A mohl by jsi mě ten přípravek vyfotit? Jak hodně do toho musíš mlátit aby vypadnul ten klínek?
4.2.08, 17:29
[ Time : 0.828s | 12 Queries | GZIP : Off ]
