Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.10.26, 17:12
 Štartovanie
Příspěvek Štartovanie
Švagrovi nechce štartnúť škoda 120.Chcem sa spýtať.AC pumpa na 120 ako funguje.Na mojom Favorite keď tahám ručne benzín tak keď pumpujem kladie určitý odpor a počuť ten benzín ako sa tlačí ale na jeho 120 ide úplne ľahko bez kladenia odporu.AKo zistím či je funkčná a či nie??
17.2.08, 14:09
Alebo ako zistím či ťahá benzín z nádrže do karbeca?
17.2.08, 14:10
jestli de úplně bez odporu tak je něco špatně :wink: má dost benzínu v nádrži ?
17.2.08, 14:32
Tiež som myslel málo benzínu tak sa dolial z kanistra.
17.2.08, 15:28
salomen píše:
mrkni do odkalovací nádobky musí v ní být benzín zkontroluj těsnění a poznáš to tak když vytáhneš tu hadici co vede do karbeca musí z ní stříka benzín když pumpuješ :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
17.2.08, 16:22
Podívej se na hadici z nádrže do AC pumpy, bývá prasklá tam na tom háčku jak je dekl od převodovky (za zadníma sedadlama)
17.2.08, 18:10
Taky jsem mel tendle problem. Kdyz jsem odpojil hadicku vedouci DO karburatoru, tak nesel benzin.. Chyba byla jasna Hadicka vedouci z nadrze do AC byla popraskana... Kdyz uz jsem v tom byl tak jsem pro jistotu vyminil i "blanu" v AC.
_________________________________________________________________________
Skoda 125L r.v. 1989 tmave cervena (vylestena pudvodnim majitelem az na zakl. barvu, takze se menuje POPELKA ;) )
19.2.08, 18:37
u me kdyz pumpa nasaje vzduch tak prestane fachat a musi se do ni nacucnout benzin nasilim (minule sem se napil, to byl hnus :sick: )
Rezorit 136L LPG rv 90 vymena za Hnujdai Coupe 2.0 LPG
19.2.08, 20:59
Hlavne najprv daj dole hadičku od karburátora, ponor ju do fľaše a skús ručne čerpať - budeš vidieť, či benzín ide do karbeca...mali by to byť dosť prudkú výstreky. Povedal by som, že tak na 5 pohybov 100 ml benzínu...
A možností, ak benzín netečie je viac:
- netesnosti hadička od nádrže k AC
- zanesené odkaľovacie sitko v ac pumpe
- pozušené (chýbajúce) tesnenie pod víčkom odkaľovacieho sitka v ac pumpe
- chybné ventilčeky vo víku ac pumpy
- prasknutá membrána ac pumpy (ale to by šlo veľa benzínu do oleja)
- zanesený papierový palivový filtrík (ak ho vôbec máš namontovaný na hadici)
Šiel som po paradí v smere od nádrže ku karbecu...ak by predsa len benzín išiel do karbeca a mal by si pocit, že do samotného karbeca sa nedostane, môže byť ešte zaseknutý prívodný ventil vo víku karbeca...
20.2.08, 22:36
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků
[ Time : 0.058s | 13 Queries | GZIP : Off ]
