Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 7.7.26, 01:16
 lambdasonda - výstupní signál?
Příspěvek lambdasonda - výstupní signál?
tak zase vymejšlim blbosti... a hodilo by se mi vědět co je na výstupu lambdysondy...
tady jsem našel docela pěknej popis...
http://automatizace.hw.cz/mereni-a-regulace/ART252-princip-a-pouziti-lambda-sondy.html
ale jaký napětí dává lambdasonda při hodnotě lambda=1? podle tohodle grafu to jde strašně blbě určit, ale vychází mi něco kolem 0.6V...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
6.11.08, 23:07
já už se v životě přesvědčil že lambda jela jak má a v řídící jednotce byl jiný údaj,
lambádu jsem odpojil a na místo jedna v řídící jednotce ten údaj pracoval jakoby byla připojena,
když tam bylo třeba 0.68 motor točil jak o život půl dne ale nechytl, pokud chytl údaj se změnil na 1.25 a hulil motor saze a čoudy
řídící jednotka navštívila popelnici a auto jelo jak má
z toho plyne že měření o které se zajímáš je vždy jen orientační miloš
7.11.08, 08:02
Lambda jede v rezimu 1/0, to znamena ze je tam regulacni smycka ktera se snazi udrzet hodnoty na 1, ale neni to mozny.
Lambda 1 znamena, pomer chuda/bohata smes je 1:1. Aby to napeti bylo stabilni, musel bys jeste merit teplotu a podle toho urcit mnozstvi kysliku.
V zasade to znamena ze das komparator na cca 0.5V, budes podle neho pridavat/ubirat smes a budes se modlit aby to melo dobry emise. :-) Takhle se to dela. :-D
