Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.6.26, 09:01
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Spotřeba Škoda 120GLS
Příspěvek Spotřeba Škoda 120GLS
Zdravím, nedávno mi z ničeho nic začal kolísat volnoběh a auto nechtělo jet. Sundal jsem tedy vzduchový filtr a zjistil jsem, že šrouby na karburátoru zeshora jsou všechny povolené a tudíž mi to sálo falešný vzduch. Karbec jsem přitáhnul, seřídil volnoběh a auto v nízkých otáčkách ani skoro necukalo. Jelo jako po másle. Teď jsem ale s hrůzou zjistil, že spotřeba mi stoupla z 8,5 litrů na 10,5 litrů. Dnes jsem tedy zaúkoloval otce, ať mi to seřídí aby to jelo. Řekl, že přitáhl šroub směsi a tzv. to trochu "přiškrtil". Můj dotaz zní - může to být tímto nebo mám hledat závadu jinde?
Druhá věc: Při akceleraci mi jde z výfuku černý dým - ne nějak extrémně ale je vidět. Čím to je ?
Třetí věc: Rok výroby v techničáku mám 1973 - kolik by měla být cca spotřeba oleje a benzinu (najeto 185 tisíc km).
Díky za odpovědi :)
12.9.08, 22:11
černý dým je bohatá směs.
rok výroby 1973 je nesmysl, GLS se začala vyrábět 1977. Pokud tam je vážně 1973 je to nějaké přestavba Š100/110.
Spotřeba oleje tak do 1l/1000km
12.9.08, 22:13
čím tu bohatost směsi upravím ? kolik by měla být tedy spotřeba paliva a vyřešil to otec tím dotažením šroubu ?
rok tam je opravdu 73 ale je tam napsané přestavba to máš pravdu
12.9.08, 22:16
Radši bych karburátor rozebral a kouknul se jestli není nějaká tryska vyšroubovaná, dovírá-li sytič a vyměnil těsnění a gumové okroužky, práce na dvě hodiny a investice asi 25kč :D
Spotřeba paliva opravdu v širokém rozmezí, dle stylu jízdy.
12.9.08, 22:18
ok
no s tím stylem jízdy - opravdu hodně slušně a opatrně - je možno že tedy začala škůdka žrát o 2 litry více když byl povolený ten šroub směsi
ještě jeden dotaz mimo - kolik dcl - l je asi rozmezí na měrce oleje mezi ryskami ?
12.9.08, 22:21
Šroubem bohatosti směsi to přiškrtíš jen na volnoběhu a při lechtání plynu. Jinak je směs dána kombinací trysek a vzdušníků. Takže částečně to tím být může.
Rok výroby 73 a 120GLS? To je asi přestavba, ne? Řada 105/120 se začala vyrábět až v 76.
12.9.08, 22:22
jo je to přestavba nevšiml jsem si technické pozn.
máte někdo návod jak správně seštelovat ty dva šrouby na karburátoru ? někde jsem četl něco o dotahovaní a povolování ... ale nějaké praktičtější rady ?
12.9.08, 22:24
HanyZ píše:
Při zahřátém motoru pomalu dotahuj ten menší šroub, jakmile uslyšíš, že motor neběží pěkně pravidelně, pootáčej s ním pomalu zpět, dokud motor nepoběží opět pravidelně. Pak dolaď otáčky tím velkým šroubem a ještě jednou nastav ten malý šroub. Pro základní nastavení by to mělo stačit.
12.9.08, 22:27
díky zítra to zkusím .....
ještě toto - ještě jeden dotaz mimo - kolik dcl - l je asi rozmezí na měrce oleje mezi ryskami ?
12.9.08, 22:30
HanyZ píše:
Pak se nelekni, když to z volnoběhu do otáček půjde trochu méně ochotně. :wink:
Půl litru? Nevím, olej mám věčně na minimu. :oops:
12.9.08, 22:33
no nepotřebuju aby mi to jezdilo tak jako doteď po opravě viz. výše - předtim to jelo za 8,5 litrů, teď to docela lítalo ale za 10,5 litru na 100 km - takže volím cestu úspory :)
12.9.08, 22:34
tak jsem to teď s otcem naladil - nějak mi to nedalo spát - šroub malý spodní jsem dotáhl dokud motor neběžel nepravidelně mírně jsem ho povolil a pak stáhl vrchním šroubem otáčky na cca 800 volnoběh, spodní trošku přitáhl. Mělo by to tedy být vše ?
12.9.08, 22:37
Mezi min a max na měrce oleje je 1.5l :wink:
12.9.08, 22:49
tak to mi spotřeba oleje odpovídá - na 1000 km jsem dolíval cca litr v tom případě
12.9.08, 22:51
Deti deti, mezi ryskami min a max je 1L oleja, staci sa pozriet do manualu. Spotreba 1L byva u dost vyjazdenychmotorov a lacnych olejoch bezna, Pomohlo by to len dorobit gufera na ventily, ale asi zbytocne investicie pri tomto aute. 8,5 je uz dost, asi jazdis hlavne v meste co?
742.120L 4x bejvalky
13.9.08, 10:44
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků
