Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.10.26, 23:57
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 46 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Divoké chlazení Š120 (110° ale chladič studený)
Příspěvek Divoké chlazení Š120 (110° ale chladič studený)
Po jízdě cca 1km došlo k mému úžasu k uvaření užovky (klidná jízda po městě). Z nádobky chladicí kapaliny stříkala voda (netačil jsem ani hned zastavit-byly to vteřiny), koukám na víčko od nádržky a těsnění v pytli. Koupil jsem nové víčko, chvíli byl klid (85°) ale hned to vylítlo na cca 110° a potom to hned spadlo na 80° (zaplé topení a větrák) a takhle se to pořád opokovalo. Nevíte někdo kde je chyba??? Díky za info
Naposledy upravil cames dne 24.4.08, 23:44, celkově upraveno 1
24.4.08, 16:50
Příspěvek Re: Divoké chlazení Š120
cames píše:
Hodne vzduchu vsude. Nesmrdi ta voda nahodou vyfukovymi plyny?
cames píše:
Buď je bordel v chladiči a nebo těsnění pod hlavou.
Favorit 135L rok výroby 1991.
24.4.08, 16:54
a co ta hadička od topení k chladiči ta bude popraskaná a teše ti voda miloš
24.4.08, 17:09
Voda nesmrdí, v chladiči může být bordel, a hadička samozřejmě teče do kabiny celkem inenzivně(nad pedálem plynu), tak nevím čím to může být-že by chladič? nebo termostat? večer s ní vyjedu, tak uvidím jestli se to zase po 100metrech uvaří
24.4.08, 17:34
Me se loni v lete 120ka porad prehrivala a motor po zastaveni bublal. Koupil sem novy chladic, vymenil a klid. Pak zase na podzim byl motor nejaky moc studeny a drzel s bidou 70°C, i vymenil sem jeste termostat a od te doby jak kdyz streli 80°C.
Puvodni chladic byl pekne zasranej, vyplachovat sem ho zkousel ale bez valneho uspechu. Nak
24.4.08, 17:44
cames píše:
Žádný chladič - jak píše Miloš, je to odvzdušňovací hadička chladiče a topení. Pravděpodobně bude steřelá (čemu se divíš za ty roky) a teče takže ti vytekla voda z chladiče a celý okruh se zavzdušnil takže to nechladí. Pokud jsi to mockrát uvařil tak už bude patrně prasklé i to těsnění pod hlavou a možná i špatné stírací kroužky.
24.4.08, 17:56
Nabízí se otázka-jak to odzvdušnit? (jinak díky za názory)
24.4.08, 18:41
cames píše:
Zkontroluj ty hadice jak rikaj kolegove ... ono s tim odvzdusnovanim je to tak, ze ja treba nikdy neodvzdusnuju, ani kdyz je venku motor tak pak zapojim naleju vodu a jedu :shock:
24.4.08, 19:47
Matthes píše:
cames píše:
to se mi povedlo dvakrát ale vyjímka potvrzuje pravidlo jendou se mi to taky zavzdušnilo ale dlouho to stálo bez motoru skoro týden
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
24.4.08, 21:04
škodař píše:
No to me jednou taky asi tejden bez motoru a v poho ... jen nalejt vodu, zahrncovat s hadicema vokolo motoru a zadny problem :)
24.4.08, 21:07
Příspěvek Studený chladič
Tak jsem vytáhl užovku na malou projížďku, cca 3km v pohodě cca 85° ale jak jsem se to trochu rozjel tak během minuty 120° a konec, zajímavé ale bylo, že teplota byla přes 100° a chladič byl studený jak psí čumák- ucpané trubky?
24.4.08, 23:43
Příspěvek Re: Studený chladič
cames píše:
ne, jenom ti to tlakuje do vody :lol:
24.4.08, 23:47
Buď špatný termostat, nebo spíš špatné těsnění pod hlavou, v nejhorším prasklá hlava (příp. utopené vložky).
25.4.08, 07:25
Dezertér
Aaaaaaaaaaaaa utopené vložky...to tady dlouho nebylo 8) 8) 8)
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
25.4.08, 07:33
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků
