Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.10.26, 19:32
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 80 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Sundani hlavy favorit
Kalista píše:
Ještě si chci zeptat občas když jedu tak to střelí do výfuku čím to může být? A jakej má být odtrh na svíčkách? Jasně že na 120.
:wink:
sešteloval jsi vůle ventilů ? a nech si taky seřídit předstih
10.3.08, 12:23
Kalista píše:
Pokud to lupe hlavně při přeřazování, může to být netěsnost výfukového potrubí, obvykle mezi výfukem a svody.
10.3.08, 12:25
málo ? on je moment asi 25 nevim přesně a pak dvakrát o 90° takže výslednej moment je víc než dost
Šemik píše:
Moment je 20nm a pak 2x po 90° :wink:
Díky já jsem to utáhl na nějakých 8kylo tak je to snad O.K. uvidíme ale zatím to jezdí. Ptám se jen orientačně páč jsem tomu v knížce moc nerozuměl tak jsem to utáhl na dědovu radu.
Škoda Favorit 136 LS - automobil který vás pohltí!
10.3.08, 14:55
Stryko píše:
No to je pekne blbje. 80Nm je malo :? Vysledny moment ma byt asi 100Nm :?: Proto se to dela na 20° a pak 2x o 90° :)
10.3.08, 15:29
Matthes píše:
Stryko píše:
ale to psal že dotahoval vejfukové paroží a ne hlavu
10.3.08, 15:43
nn Utahoval jsem hlavu né paroží. Na mě se musí polopatycky takže utahováné po stupních je pro mě na prd. chápu že je to proto aby se nepoškodila hlava a šrouby atd... stejně jsem to utahoval postupně po kilech na hodinky a pak ještě ráčnovym na přesný moment. no zatím to drží tak to doufejme vydrží. jinak díky za odpovědi.
10.3.08, 15:58
Ne nic jsem nešteloval ale je možný že to bude tím výfukem jsem tam dal zpět staré těsnění. Né mezi hlavou a parohama ale mezi parohama a výfukem bylo mi řečeno že nic se štelovat nemusí když tam dávám všechno původní ale je možný že je tam málo benzínu a že to občas nasaje vzduch?
:wink:
10.3.08, 16:47
Kalista píše:
:wink:
Jak jsi měl dole hlavu tak vůle ventilů seštelovat musíš v každém případě protože jsi dával nové těsnění !!!!!
10.3.08, 16:52
Do pr.... zase všecko sundat! Nový těsnění :evil: a jakej že má být ten odtrh?
:wink:
10.3.08, 16:53
Odtrh kontaktů přerušovače př maximálním zdvihu vačky okolo 0.4mm :wink:
10.3.08, 17:30
Kalista píše:
:wink:
Co všechno sundat jenom vzduch. filtr a víko ventilů to těsnění na něm můžeš dát pak spátky a co to máš 120L, LS, nebo jakej motor je to v knížce na straně 319.
10.3.08, 17:32
Je to 120L aspoň podle Šemíka , kupoval jsem na to těsnění řekl jsem na 120 a psauje tak to asi 120 bude. :lol:
:wink:
10.3.08, 18:51
Hlavně si nepleťte vůli ventilů s odtrhem přerušovače...
10.3.08, 18:53
fatal píše:
Tjn :lol:
Ventily jsou 0.15 / 0.20 mm :wink:
10.3.08, 18:57
Kalista píše:
:wink:
jo 120 ale 120L jsou vůle ventilů 0,15 / 0,20 ale na 120LS a 120GLS jsou vůle 0,20 / 0,20
10.3.08, 20:03
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků
