Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 7.10.26, 15:17
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Rozsypaný rozvod na 1.3 MPi 50kW
Příspěvek Re: Rozsypaný rozvod na 1.3 MPi 50kW
Pokiaľ nieje upravený motor,tak nie.
13.11.13, 07:59
i neupravenej může pokud se rozsype rozvod
13.11.13, 11:07
Ještě jednou krátký dotaz, motor běží, rozvody OK, ale na volnoběh občas problikne mazání. Ze začátku nic a teď po 150km. Vanu, všechno jsem vyčistil, dal nový olejový filtr,oleje je dost. Asi dostalo zabrat čerpadlo co?...Mám to 1,3 MPi, nemůžu najít na to náhradní díly, jen takové ozubené kola na hřídeli, to je samotné čerpadlo? nebo je to jen náhon. Vím,že se zubové čerpadla s protiběžnýmy koly dělají,ale se mi to nezdá...dík
18.11.13, 15:01
Ano jedno ozubene koleso je na hriadeli, druhe je volne na oske. Ovsem predpokladam skorej ze si pri montazi rozvodov otocil nahon - ozubene koleso na vacke pokial to zacalo robit po vymene. Pripadne je mozne ak si pouzil kila silikonu za si upchal hlavny kanal. Samotne olejove cerpadlo som este zodrate nevidel, to sa skorej vyderie material sacieho kosa (viko cerpadla zospodu).
18.11.13, 15:59
otočil náhon? jako tou záslepkou ze shora? Po rozdělovači? Silikon byl ale kila to nebyly...spis zasraný koš, no...nebo čidlo... nad 900ot/min je to v klidu,ale mám strach,abych to nezanedbal...
18.11.13, 16:10
Nie. Myslim to kolecko co ja na vacke pred dozvodovym kolom, da sa tam dat opacne (tzn ze ozubenie bude blizsie k rozvodom) a potom moze nastat problem s pohonom olejoveho cerpadla.
18.11.13, 17:22
Už vím co myslíš,ale to nehrozí, mám to dobře a bezprostředně po opravě to jelo, po 200km to na volnoběh jen problikavá...
18.11.13, 17:35
No sak ono to jazdit jazdi, ale moze sa stat ze ten zubovy prevod preskakuje z casu na cas... Pokial to ovsem nebude tymto tak by som vsadzal na ten silikon.
18.11.13, 18:04
dal si správně kolečka ? jsou na nich značky a ty by se měli potkávat při otáčení, a dal si papírový těsnění pod sací koč ?
18.11.13, 18:33
Čerpadlo jsem neměl dole, sundal jsem to jako celek,měnil jsem jen rozvod a čistil vanu... podívám se na čidlo, a když tak sundám vanu, postupně i koš s čerpadlem...
18.11.13, 19:54
co je tam za olejovej filtr??značka???
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
18.11.13, 20:18
Purolator
18.11.13, 21:20
JonnyBC píše:
Purolator
to je co zač??čína???
18.11.13, 22:07
No dovol? Purolator filters je joint venture Bosch a Mann+Hummel - Vyrábí olejový filtry už od roku 1923. Když se kdekoliv na světě řekne oil filter, znamená to purolator - v podstatě filtraci oleje vymysleli.
18.11.13, 22:17
a sakra tak to mám nějakou mezeru ve vzdělání tak filtr to nebude :roll:
19.11.13, 00:13
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků
