Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.10.26, 08:33
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Motor favorit Skoda 120
Příspěvek Re: Motor favorit Skoda 120
Da sa nejako zistit ci je ten obohacovac zly alebo jedine tak ze ho vynenim?
24.1.13, 01:11
se spatnym obohacovacem mi favorit vzdycky chlastal jako by ten motor mel aspon tri litry, sest valcu a dve turba, npocitujes vysokou spotrebu paliva ?
24.1.13, 07:34
Vyber ho,rozober a skontroluj membránu a to viko.
24.1.13, 08:45
Co znamená zapalování origo škoda? Jestli to myslíš tak že jsi tam nechal původní kontaktní s regulací pro SEDR pak se není co divit. Buď tam dej bezkontakt z Fav. a nebo uprav regulace v tom stávajícím.
Favo 135 (G)LX '93
24.1.13, 12:18
Da sa to nejak upresnit alebo skor po lopate lebo vobec tomuto nerozumiem :D
24.1.13, 12:57
Prostě a jednoduše při té zástavbě Favo motoru i s karburátorem se tam dávalo i kompletní zapalování z Favoritu? Nebo tam zůstalo původní co tam bylo (tj. rozdělovač s přerušovačem (kontakty) a cívkou s předřadným odporem)?
Favo 135 (G)LX '93
24.1.13, 16:05
No ja tam dal rozdelovac zo skody akurad spodok ke favo cievka zostala tiez zo skody a aj regler takze to mam vsetko vymenit za veci z favo ci nieco moze zostat aj zo skody ?
24.1.13, 18:49
No ešte raz a zrozumiteľne,aj favo aj 120tka je škoda.Regler nemá so zapaľovaním nič spoločné.Neskombinoval si náhodou fávo zapaľovanie s 120 indučkou?Tak potom sa nečuduj..
24.1.13, 18:59
Aha takze tam bude problem :D
Takze tievku treba z fava a aj rozdelovac alebo ten moze zostat zo skody?
24.1.13, 19:02
Daj kompletné zapaľovanie z fava,tj. indučku,rozdeľovač a elektrický modul a nešpekuluj.
24.1.13, 19:05
Elektricky modul?
24.1.13, 19:06
To je tá krabička,ktorú si prevdepodobne nazval regler..Ide z nej káblik do rozdeľovača,do indučky a na napájenie..
24.1.13, 19:18
Ah oks diky skusim to pomenit a potom sa ozvem ci to pomohlo
24.1.13, 20:04
http://goodbie.rajce.idnes.cz/nastenka/%20...%20205813.jpga pece to jde motor puvodně 136 M a to i s webastem http://goodbie.rajce.idnes.cz/nastenka/ ... 205813.jpg
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
30.1.13, 23:21
[ Time : 0.066s | 10 Queries | GZIP : Off ]
