Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.7.26, 20:00
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Olejnička je sice dobrá věc, ale...
Šemik píše:
Tak sem to tam to víko v pondělí večer fouknul, těsnění sem přeci jen lehce oblemcal tím silikonem. Ještě se to nevyzkoušelo, ale snad to bude dobře těsnit :mrgreen:
Tak mi při tom napadlo - když se něco zatěsní jen tím silokonem, má se to nechat nějakou hodinu v klidu aby to zaschlo nebo se může hned vyjet?
nech to zaschnout ... většina silikonů má tuhnutí v řádu hodin ... ale než vyjedeš tak stačí cca 1 hoďka ;)
Škoda 130L 1987, Wartburg 311 1963, Favorit 136L 1990, VAZ Žiguli 2103 1975
21.2.07, 14:42
Lepší je to nechat zaschnout, ale většinou je to nereálné a nic se nezkazí tím, že s tím pojedeš, pokud tam nejsou extrémní nároky na tlak, smyk a na chemickou odolnost.
Jinak silikon zraje cca 1mm do hloubky / 24 hodin.
Takže dle tloušťky vrstvy... :wink:
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
21.2.07, 14:56
Tak ja sem zatim udelal provizorni tesneni z krabice - sem si ho vyriznul opatlal tmelem, zatim drzi :D 8) To je tak kdyz se dodelava v sobotu vecer a maj vsude zavreno :)
21.2.07, 16:23
Tak zlatý voči klucí, Rapid naše silnice konzervuje i nadále :twisted: Skoro bych řek že to dělá Bursíkovi na zlost :lol: Koupim ještě favo víko ventilů, rapid ho má zle pokroucené, ale na druhou stranu nikdy neteklo :shock: No, snad to pak bude ok :wink:
22.2.07, 15:14
Šemik píše:
A tece to jen pod vikem ventilu? Co benzinova pumpa, vana a viko rozvodu? :)
22.2.07, 17:39
Šemik píše:
tak sem to zrovna koupil (víko, těsnění víka, těsnění svorníků, podložky) vyšlo to na 260Kč.
Jo, měl bych dotaz - fávo má to těsnění vlastního víka tvarové gumové (Škoda 742 ho má plochý korkový). Zajímalo by mě jestli je vhodné i to gumový před montáží na blok oblemcat tím červeným motorovym silikonem :?:
silikonem nic nezkazíš
ja som to dal bez silikónu a je to OK...
22.2.07, 18:21
Moc do toho nevidím, ale Favorit má přeci víko ventilů daleko nižší než Š742?
22.2.07, 18:29
Martin píše:
Vidíš do toho víc, než dost... :wink:
Víko ventilů z Fa hlavy jde zase a pouze na hliníkovou hlavu..., takže zůstane plechové... :(
23.2.07, 00:29
Jj, tak jsem to taky zjistil... Fa víko je asi tak poloviční, takže kdybych ho tam chtěl dát musel bych vyndat vahadla :arrow: nepatrný úbytek výkonu :lol:
Safra, holt seženu nové plechové :cry: Snad bude tím...
okolo AC pumpy to jistě téct nebude, tu jsem měl dole a při zpětné montáži ji řádně zatěsnil silikonem :wink:
To kapání oleje je dokonce okem viditelné, když se člověk podívá na pravou stranu motora, vidí, jak na těleso baroskopu oleje dopadávají kapky olej odněkud shora :? okolo víka zdvihátek to téct nemůže, víko je hliníkový a ještě k tomu zatěsněný silkonem :shock: Nní jiná možnost než ta, že to dělá víko ventilů - ono je u toho jednoho svorníku co je blíž k čumáku pekelně prohlé ješte od předchozího majitele....
23.2.07, 14:43
mne to od generalky motora permanentne tecie z vane... utahujem utahujem, ale sa bojim, ze odorvem zavit z bloku motora, co by bolo dost narit...
23.2.07, 15:12
mě to teče kolem ac pumpy :roll:
23.2.07, 17:35
Alespoň neoxidujou bloky a když je umejete,krásně se lesknou... :D :D :D
23.2.07, 23:09
patrik-hp píše:
Tuto výhodu taky oceňuji - dokonce na zimu nastříkám olejem (Konkor) celý motor a vše okolo, aby to nesežrala sůl - a na jaře už tam olejíček není a ten prach spláchnu wapkou :)
Mně spíš trápí, že mi teče převodovka - a to tak, že je tam vždy loužička - teče okolo tyčky táhla řazení a rozebírat se mi to nechce - ještě navíc parkuji čumákem z kopce... :roll:
Ale když ji umyju, je krásná - jak píše Patrik :D
24.2.07, 11:03
Vykašli se na nějakej silikon, pokud necháš boční víko plechový tak to korkový těsnění na něm má být přilepený chemoprenem a nikde jinde se to nematle to samé na ventilové víko, není nic hnusnějšího než tam napatlat silikon a taky se pořádně podívej jestli sis náhodou pod to ventilový výko neskřípnul kabel od čidla na vodu proto to taky většinou každýmu teče protože se v tom rejpe a pak si tam skřípne kabel a diví se že mu to maže silnici a ne motor.
Naposledy upravil Kristensen dne 24.2.07, 22:12, celkově upraveno 1
24.2.07, 13:51
Kristensen píše:
vykašlat se na nějakej silikon, pokud necháš boční víko plechový tak to korkový těsnění na něm má být přilepený chemoprenem a nikde jinde se to nematle to samé na ventilové víko, není nic prasečího než tam nasrat silikon a taky se pořádně podívej jestli sis náhodou pod to ventilový výko neskřípnul kabel od čidla na vodu proto to taky většinou kařdýmu chčije protože se v tom rejpe a pak si tam skřípne kabel a diví se že mu to maže silnici a ne motor.
Šlo by to bez těch sprostých výrazů? :wink:
24.2.07, 22:01
