motor 120 netáhne (výměna za 130)
CROWACK
 Re: motor 120 netáhne (výměna za 130)
Tak zdiagnostikovat to můžeš, ale taky se může stát, že to je motor po nějakým důchodci, blbě zajetej, a to ti pak pořádně nepojede ani kdyby ses rozkrájel...
| 1.4.11, 11:28 |
Fry
Registrován: 7.5.10, 19:46 Příspěvky: 25 Bydliště: Blansko
chlapi vydržte do víkendu, peru se teď s maturitou a nemám vůbec čas, ale v sobotu na to vlítnu a dám vědět
| 4.4.11, 17:01 |
Fry
Takže dnešní poznatky : seřídil jsem ventily přesně podle knížky, klepání nepřestalo  Svíčka na 4. válci byla zase úplně zasraná, od posledního čištění jsem najel tak max. 15km. Z výfuku je cítit olej. Řekl bych že bude klepat asi klika a v prdeli budou kroužky, ale fakt nevim. Když jsem svíčku vyčistil, tak to jelo hezky, ale po cca 4km je zase dost zasraná od oleje. Co myslíte?
| 9.4.11, 18:32 |
fatal
Svíčka je černě zasraná? Jestli jo, tak si myslím, že máš motor v podobném stavu jako já.
| 9.4.11, 18:47 |
Fry
A to je?
| 9.4.11, 18:50 |
fatal
Klepe mi to na volnoběhu, zasírá svíčky černým hnusem, navíc už asi nemám kompresi. Klepání mi dělají vůle na klice, každá ojnice je volná. Zasírání svíček je asi skrz kroužky nebo ventily, to ještě nevím, každopádně jsem to ochcal tím, že jsem zvětšil kompresi a po nastartování hned jedu, svíčky se nějak stačí vypálit. Kompresi mám asi v háji kvůli sedlům ventilů. Ale když mi to jede na všechny válce, tak je to docela raketa...
| 9.4.11, 18:54 |
Fry
tak jsem dnes dojezdil. Začalo to mlátit jako prase, smrdělo to olejem, šlo do varu. Sotva jsem na jedničku dojel do garáže. Mýslím, že bude asi rozumnější udělat generálku původního 130 motoru, co jsem tam měl.
| 10.4.11, 20:48 |
Rambo-x
Registrován: 1.7.10, 20:25 Příspěvky: 829 Bydliště: Vladislav okres Třebíč
Fry píše: tak jsem dnes dojezdil. Začalo to mlátit jako prase, smrdělo to olejem, šlo do varu. Sotva jsem na jedničku dojel do garáže. Mýslím, že bude asi rozumnější udělat generálku původního 130 motoru, co jsem tam měl. Mě taky nedávno dojezdil motor,prvně jakoby to trochu klepalo a za pár dní to byly rány jak prase,ale pořád to jelo a olejem to nesmrdělo než se blok rozlítl na pár kusů,a taky do varu to nešlo..........tobě se tam asi muselo něco zadírat a možná i proto to netáhlo jak by mělo,pokud to byl motor hodně dlouho nejetý tak jsem slyšel teorii,nevím co je na tom pravdy,ale že se klikovka jakoby prověsí a pak při spuštění za hodně dlouho to dělá binec a vede to k destrukci motoru,fakt nevím co je na tem pravdy,to říkal jeden kamarád co to má od jinýho kamaráda
_________________ Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12 Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....
| 10.4.11, 21:34 |
Matthes
Fry píše: jo to já vím, je to hodně orientační, ale poznáš když jedeš na málo plynu, to jsem tím myslel. To snad vis, jak moc slapes na plyn ne? Na to prece netreba budik.
| 10.4.11, 21:42 |
Fry
Tak jsem se rozhodl spravit původní 130 motor. Celý jsem ho rozdělal a zjistil, že jsou v řiti šálky. Jeden byl uplně vydřenej a špony ucpaly sání takže to nemohlo ani dobře mazat. Válec měl vůli a mlátil do hlavy. Otázka tedy zní, znáte někoho v okolí Blanska (u Brna) kdo by mi přebrousil kliku? Případně pokud někdo ví co to přibližně stojí? Díky
| 17.4.11, 11:53 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků |
