Kombinace svodů a 2. dílu výfuku - příruba? Fa/Fe NT/ST...
patrik-hp
 Re: Kombinace svodů a 2. dílu výfuku - příruba? Fa/Fe NT/ST.
Felda měla vždy pružný člen ty dva šrouby s brkama a kruhem.Jen kat. byl buď na trojúhelníkovou přírubu na tři šrouby-první feldy nebo rovnou dohromady kat. se středním dílem-poslední feldy.Po uhnití se udříznul střed a dala se trubková objímka.Ale vždy tam musí být něco co zabrání štosům od motoru přenášet je na 4metrovej výfuk  Jinak prdnou příruby u svodů nebo se vytrhaj štefty z hlavy...Prostě něco se stane...
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=v1fMnGwZ ... re=related !!!  http://www.youtube.com/watch?v=NAbsLE88 ... re=related ...
| 30.3.11, 22:23 |
xXxTRA
Registrován: 22.9.10, 20:32 Příspěvky: 189 Bydliště: Ostrava
ano, u jednatrojek starsich je pruznost a kompenzace naklonu motoru resena u katu - onen porad piskajici tesnici krouzek... nicmene tady to chlapec chce nahradit svody 4-2-1 kde je vlnovec, takze zadny problem, ja bych to spojil dvojitou sponou, s kombinaci tmelu na vyfuky je to pevny a tesny spoj - c pripade zkorodovani se ti lepe bude s flexou pod autem rezat dvojitou sponu, nez matky na prirube - to uz sem si taky zazil... ten stredovej dil neni zas tak drahej (od tyllu bez tlumice a zaruku predpokladam uplatnit nechces) takze koupit klasicky s prirubou, prirubu riznout a zadat velikost usti vlnovce tomu, kdo svody vyrabi  a mas po problemu
_________________ Felicia 1.?
| 30.3.11, 22:33 |
patrik-hp
Jj přehlídnul jsem  Vl-no-vec
| 30.3.11, 22:55 |
Nepér
No, já bych tam klidně nechal sériovej vejfuk, se zvětšenejma náběhama u hlavy ale nějak mi netěsní mezi litinou a předním dílem a mám strach, že v tom zlomím štefty...
| 31.3.11, 08:31 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15021 Bydliště: Havířov
Já si myslím, že i kdyby si nechal ty laděné svody, co chceš použít, použil střední díl bez tlumiče, zadek třeba i serii, tak ti to pojede lépe. Já na fáčku jednu dobu měl to samé. Ale svody jsem měl ze starého typu, tedy ty dlouhé, střed bez tlumiče od JP výfyky a konec laďák taky od JP. Zdálo se mi, že to táhne lépe.
| 31.3.11, 09:03 |
PJDefort
určitě to pojede líp, na feldě sem měl sériovej vejfuk celej, jen průchozí střed od JP a táhlo to líp do kopce a jelo to o dvě decky za míň stejnou trasu
| 31.3.11, 09:13 |
Nepér
Hlavně to víc prdí  Tu středovou trubku seženu i s tím nasunovacím koncem? Je jen jeden průměr?
| 31.3.11, 09:25 |
PJDefort
Ta středová trubka se dělá samozřejmě na oba dva typy. Do telefonu se tě u JP zeptaj, jakej typ chceš. Vyplázneš 500 za trubku, 2 kila pošta a jedeš. Průměr je pokud vim co se týká feldího středu stejnej.
| 31.3.11, 19:28 |
Ten střed bez tlumiče vyrábí více firem. V JP výfuky se mi ten pán Pavlíček zdál docela ochotný a přizpůsobí ti to tvým požadavkům, když budeš chtít.
| 31.3.11, 20:57 |
tyll to taky dělá, u nich to stojí cca 520kč
| 31.3.11, 21:05 |
to robíte s toho takú vedu, pružný diel tam je, osobne by som za to navaril túto spojku... ( k tomu je ešte tá objímka ktorá ich spojí ), toto sa zatiahne v polohe a potom to už nevytvára tlak na vlnovec, on ak je v kľude ohnutý tak rýchlo odíde...
| 31.3.11, 21:32 |
gilles82
Registrován: 4.4.11, 23:05 Příspěvky: 76 Bydliště: Jablonec nad Nisou
To:michalkatka v ten moment když to dotáhneš sponou,tak už to není pružný jako pružiny u originálu U vlnovce bych ti potom doporučil ještě přidělat držák,jinak by musel bejt hrozně kratounkej aby udržel váhu.Vlnovce jsou na tlumení kmitu,ne na zátěž.....pak je ještě varianta jako u motorek-pružiny navlečený na trubku a trubka do trubky(ale závod.učely..
| 6.4.11, 22:27 |
crossman
Registrován: 4.1.09, 01:36 Příspěvky: 128 Bydliště: Košice, staré mesto
Nepér píše: Co řeším: Chci tam tunerský svody, střední díl bez tlumiče a vzadu nechat sériový poslední díl. Jde mi o přechod mezi svody a tím středním dílem, Favorit tam má ten nesmysl na pružinky, co vrže a netěsní. Ale Felicia do r. 98 má kratší svody, katalyzátor, vlnovec? a přírubu na tři šrouby. Felicia od r. 98 tam má takovou trubkovou spojku... myslím.
Rád bych tam měl dlouhý svody (jakože nahrazující katalyzátor) s vlnovcem, za vlnovcem přírubu na tři šrouby a dál střední díl bez tlumiče na feldu do r. 98. Bude to pasovat? Je to blbost? Je ta trubková spojka na novější felicii lepší? Jak to vůbec vypadá? Je to kardinálna blbosť, lebo- Felíciu 1.3 som s vlnovcom na výfuku jakživ nevidel ty áno? (najskôr to nebol originál a to je tiež vidieť, že je to slepenec...  ) Tvoj problém je bežne riešiteľný a robí sa to takto: Tuzing zvody, ma me sa varí vlnovec, na vlnovec spojovacia príruba. Nasleduje kus rúry (v tvojom prípade stredný diel bez tlmiča- čo je vlastne kus rúry)  a nakoniec koniec a nič zložité  Je to problém riešiť, alebo si nevieš predstaviť ako na to?
_________________ Škoda Favorit 136L '89
| 7.4.11, 10:20 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 46 návštevníků |
