Pár LPG otázeček pro LPG fajnšmekry.
18michal
Takže by to nemělo ničemu vadit? Jinak to udělá jen jednou, pak už to neškubne. Pokud v blízkosti po přepnutí není kruháč nebo ostřejší zatáčka, tak to nedělá. Dřív to nedělalo.
| 28.10.08, 17:31 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11982 Bydliště: Český Těšín
18michal píše: Takže by to nemělo ničemu vadit? Jinak to udělá jen jednou, pak už to neškubne. Pokud v blízkosti po přepnutí není kruháč nebo ostřejší zatáčka, tak to nedělá. Dřív to nedělalo.
No počkej a ono to dělá jen po přepnutí a pak už ne, nebo pořád....i když jedeš na plyn třeba i 50km?
| 28.10.08, 18:05 |
18michal
Udělá to jen jednou (2-3 celkem silné škubnutí) a pak už nic, jede to už normálně.
| 28.10.08, 18:11 |
gokralik
18michal píše: Udělá to jen jednou (2-3 celkem silné škubnutí) a pak už nic, jede to už normálně.
Možná ještě někde v karburátoru zůstává benzín a při projetí zatáčky jde do válce. Pak je směs benzín + plyn moc bohatá a auto cukne. Nevím, ale pokud to udělá jen po tom přepnutí, moc bych to neřešil....ty přechody z jednoho paliva na druhé jsou asi nejhorší.
| 28.10.08, 19:38 |
samozrejme že pri prepínaní na LPG musíš vyjazdiť benzín s karbu, kým to ide, najlepšie za chodu pri zaradenej rýchlosti, až keď motor na pedál akcelerátora nereaguje a stále brzdí vtedy prepnúť na LPG, preto má ten prepínač aj strednú /nulovú/ polohu...
| 28.10.08, 20:27 |
gokralik píše: 18michal píše: Ahoj, mám jeden dotaz. Mám škodu Favorit 136 a když přepnu na plyn, tak mi to po projetí (většinou levotočivé zatáčky) tak třikrát celkem silně škubne. Jinak to nic nedělá a jezdí to celkem normálně. Nevíte čím to může být? Případně jestli to něčemu vadí nebo s tím můžu normálně jezdit? Díky za odpověď. Tohle způsobuje umístění reduktoru. Odstředivou silou (tím jak jedeš do zatáčky) se tam asi nějaká ta membrána přivře a nepustí plyn.
perektní odpověd, ta membrána přivře pístek druhého stupně a je španě seřízena páčka druhého stupně nebo má membrína špatnou hmotnost že je stará miloš
| 28.10.08, 21:18 |
18michal
Takže by to nemělo ničemu vadit a můžu s tím normálně jezdit? Díky za odpovědi.
| 28.10.08, 23:56 |
gokralik
Mě to například při těch prudkých zatáčkách taky tak nějak vynechává. Je prostě cítit, že do motoru jde méně plynu.
| 29.10.08, 07:41 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
gokralik píše: Mě to například při těch prudkých zatáčkách taky tak nějak vynechává. Je prostě cítit, že do motoru jde méně plynu.
Jj dělá mi to taky,ale jen při prudké zatáčce doleva-trošičku to ubere na výkonu,ale dle mého je to normální,tak to neřeším:-)..Dělá to od počátku namontování.
| 30.10.08, 19:26 |
ondra123
Registrován: 21.7.08, 12:13 Příspěvky: 237 Bydliště: rk, hk
zdravim, měl bych otázku, mám favo 135, lpg, a nemůžu doštelovat volnoběžné otáčky buť jsou moc vysoké a nebo to chcípe, budou asi membrány ko že?
popřípadě máte nějaký typ kde je za dobrý peníz sehnat?
_________________ vymahani.i.pohledavek@seznam.cz
auta na díly:3x felicia: mpi50kw i BMM, peugeot 205, 306, 405, 406, 1,8 1,9, 1,9td, 1,8d 1,9d, díly ze spousty favoritů -pick up, R19, corolla, colt, ibizza, opel astra, citroen AX 1,4 ..
| 10.11.08, 20:31 |
bosator
Registrován: 2.10.07, 23:04 Příspěvky: 319 Bydliště: Čáslav
Ja se stavil přímo tady u jednoho mechanika co montuje LPG, prodal mi celou sadu na repasi podlakového Lovata (membrány, ventilky, o-kroužky) za 500, na netu jsem našel ty samé min. za 560 + pošta. Asi nejlíp zkusit je koupit u někoho kdo to montuje, muže ti je nechat za velkoobchodní cenu pro něj. A nebo si to nechat vyměnit, protože i s prací a novýma revizema by to prý stálo 900Kč.
| 10.11.08, 21:09 |
ondra123
dík, asi zkusím najít nějaký servis kde mi to prodají.
| 10.11.08, 21:22 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
