Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 3.7.26, 00:00
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 140 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Další
 ja som ho normalne uvaril...
deekay píše:
Vít píše:
nemohla umřít pumpa?
jakaa? vodna je nova, cisto cisto cisto nova, tak isto ako aj benzinova
vy*ebane sku*vene auto.... vsetko je nove a aj tak to nefunguje
že je nová, neznemená nutně, žeto nemohl být zmetek... , ale nevím
13.6.08, 18:58
Vít píše:
deekay píše:
Vít píše:
stala cez 2000sk a je to vyrobca co dava aj na nove skodovky
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
13.6.08, 19:03
Jestli to není originá Škoda je velmi pravděpodobné,že to bude kvalitativní tečka co se týče životnosti výrobku konkrétně z asie a i evropy. :) ...Dnes se nedá věřit ničemu....Autíčko funguje ale na věci který složili lidé pod kontrolou zaiteresovaných....ten co hltá rejži nebo právě loví krysu z kanálu,protože v restauraci došlo kuřecí,těžko ví co vyrábí....Dělá protože musí,aby si dal k véče alespoň tu myš s rýží..Kořínky se pořád jist nedaj :P :wink: (Nic proti asii) :wink:
13.6.08, 19:06
http://www.graf.it/siti/grafweb/ingleseg/dbse/gdbe.htm
aj so zarucnym listom... je na nu 2 roky zaruka
edit: original skoda=GRAF
13.6.08, 19:08
Já nevim od koho bere fabrika do svýho skladu díly...Ale myslím,že tohle je právě něco jinýho než originál....Každopádně to musíš znova prubnout....ale začni tím jednodušším...až pak si dej větší a větší sousto...
13.6.08, 19:24
Dva roky zaruka je ze zakona, nema nic spolecneho s kvalitou vyrobku.
Ten GRAF dodava pumpy ted do novych skodovek, nebo to ma byt originalni dil i do starych modelu?
Mam tu novou zarucene original pumpu, je na ni zboku znak Skoda a ma silentblok Gumokov takovy jako maji Felicie MPI, ne ten debilni jak ma Favo.
Jinak, original zrovna u vodni a mechanicke palivove pumpy se pozna tak, ze neni lity do piskove formy :)
13.6.08, 19:25
Co ruplá hlava či ruplý blok?a není jen prasklá někde hadice a nekape ti voda?Termostat spíná jak má??zkus ho vyhodit a uvidíš..
13.6.08, 19:26
bitmap píše:
Abych tě poopravil tak debilní silentblok je na feldě.. :D
13.6.08, 19:32
Proc to?
Ja nemam rad favoriti silentblok proto, ze do dvou let vzdycky v tech dvou mistech na kterych to "visi" ta guma vzdycky popraska, zatimco feldi silentbloky jsou i ty originalni vsekrze netknute a vypadaji jako nove.
Rad se necham poucit :)
13.6.08, 19:36
a keď to vrelo, otváral si expanzku?
ak sa ti točil ventilátor tak to je hlava, alebo tesnenie, nechcem haniť geminiho prácu, ale nie je tak niekde oslabená že praskla?
zrejme musí dolu....
13.6.08, 19:44
michalkatka píše:
neotvaral, same to tieklo cez vrchnak
ci sa tocil ked to zacalo vriet neviem lebo priorita bola vypnut motor...
ale ked som tesne potom zapol zapalovanie tak sa zacal tocit
ja ju dole davat nebudem, takze zas som bez auta a musim sem niekoho dotiahnut co sa na to pozre.
mal som jeden den volna a sparvil som si vylet, zajtra sa idem dalej ucit takze auto bude stat dalsi mesiac poj*bane v garazi.... do srotu s nim
13.6.08, 19:47
nevešaj hlavu... teda z motora zrejme budeš musieť, aké tesnenie ste tam s Geminim dali?
13.6.08, 19:49
michalkatka píše:
temac
13.6.08, 19:50
deekay píše:
michalkatka píše:
temac
a aký to máš KP?
13.6.08, 19:51
michalkatka píše:
deekay píše:
michalkatka píše:
temac
a aký to máš KP?
10,4:1
13.6.08, 19:52
