ja som ho normalne uvaril...
Vít
deekay píše: Vít píše: nemohla umřít pumpa? jakaa? vodna je nova, cisto cisto cisto nova, tak isto ako aj benzinova vy*ebane sku*vene auto.... vsetko je nove a aj tak to nefunguje
že je nová, neznemená nutně, žeto nemohl být zmetek... , ale nevím
| 13.6.08, 18:58 |
deekay
Vít píše: deekay píše: Vít píše: nemohla umřít pumpa? jakaa? vodna je nova, cisto cisto cisto nova, tak isto ako aj benzinova vy*ebane sku*vene auto.... vsetko je nove a aj tak to nefunguje že je nová, neznemená nutně, žeto nemohl být zmetek... , ale nevím
stala cez 2000sk a je to vyrobca co dava aj na nove skodovky
| 13.6.08, 19:03 |
patrik-hp
Jestli to není originá Škoda je velmi pravděpodobné,že to bude kvalitativní tečka co se týče životnosti výrobku konkrétně z asie a i evropy.  ...Dnes se nedá věřit ničemu....Autíčko funguje ale na věci který složili lidé pod kontrolou zaiteresovaných....ten co hltá rejži nebo právě loví krysu z kanálu,protože v restauraci došlo kuřecí,těžko ví co vyrábí....Dělá protože musí,aby si dal k véče alespoň tu myš s rýží..Kořínky se pořád jist nedaj  (Nic proti asii)
| 13.6.08, 19:06 |
deekay
http://www.graf.it/siti/grafweb/ingleseg/dbse/gdbe.htm
aj so zarucnym listom... je na nu 2 roky zaruka
edit: original skoda=GRAF
| 13.6.08, 19:08 |
patrik-hp
Já nevim od koho bere fabrika do svýho skladu díly...Ale myslím,že tohle je právě něco jinýho než originál....Každopádně to musíš znova prubnout....ale začni tím jednodušším...až pak si dej větší a větší sousto...
| 13.6.08, 19:24 |
bitmap
Dva roky zaruka je ze zakona, nema nic spolecneho s kvalitou vyrobku.
Ten GRAF dodava pumpy ted do novych skodovek, nebo to ma byt originalni dil i do starych modelu?
Mam tu novou zarucene original pumpu, je na ni zboku znak Skoda a ma silentblok Gumokov takovy jako maji Felicie MPI, ne ten debilni jak ma Favo.
Jinak, original zrovna u vodni a mechanicke palivove pumpy se pozna tak, ze neni lity do piskove formy
| 13.6.08, 19:25 |
Pajas
Registrován: 19.2.07, 10:32 Příspěvky: 81 Bydliště: Želetice u Kyjova
Co ruplá hlava či ruplý blok?a není jen prasklá někde hadice a nekape ti voda?Termostat spíná jak má??zkus ho vyhodit a uvidíš..
| 13.6.08, 19:26 |
patrik-hp
bitmap píše: Dva roky zaruka je ze zakona, nema nic spolecneho s kvalitou vyrobku. Ten GRAF dodava pumpy ted do novych skodovek, nebo to ma byt originalni dil i do starych modelu? Mam tu novou zarucene original pumpu, je na ni zboku znak Skoda a ma silentblok Gumokov takovy jako maji Felicie MPI, ne ten debilni jak ma Favo. Jinak, original zrovna u vodni a mechanicke palivove pumpy se pozna tak, ze neni lity do piskove formy
Abych tě poopravil tak debilní silentblok je na feldě..
| 13.6.08, 19:32 |
bitmap
Proc to?
Ja nemam rad favoriti silentblok proto, ze do dvou let vzdycky v tech dvou mistech na kterych to "visi" ta guma vzdycky popraska, zatimco feldi silentbloky jsou i ty originalni vsekrze netknute a vypadaji jako nove.
Rad se necham poucit
| 13.6.08, 19:36 |
a keď to vrelo, otváral si expanzku?
ak sa ti točil ventilátor tak to je hlava, alebo tesnenie, nechcem haniť geminiho prácu, ale nie je tak niekde oslabená že praskla?
zrejme musí dolu....
| 13.6.08, 19:44 |
deekay
michalkatka píše: a keď to vrelo, otváral si expanzku?
neotvaral, same to tieklo cez vrchnak
ci sa tocil ked to zacalo vriet neviem lebo priorita bola vypnut motor...
ale ked som tesne potom zapol zapalovanie tak sa zacal tocit
ja ju dole davat nebudem, takze zas som bez auta a musim sem niekoho dotiahnut co sa na to pozre.
mal som jeden den volna a sparvil som si vylet, zajtra sa idem dalej ucit takze auto bude stat dalsi mesiac poj*bane v garazi.... do srotu s nim
| 13.6.08, 19:47 |
nevešaj hlavu... teda z motora zrejme budeš musieť, aké tesnenie ste tam s Geminim dali?
| 13.6.08, 19:49 |
deekay
michalkatka píše: nevešaj hlavu... teda z motora zrejme budeš musieť, aké tesnenie ste tam s Geminim dali?
temac
| 13.6.08, 19:50 |
deekay píše: michalkatka píše: nevešaj hlavu... teda z motora zrejme budeš musieť, aké tesnenie ste tam s Geminim dali? temac
a aký to máš KP?
| 13.6.08, 19:51 |
deekay
michalkatka píše: deekay píše: michalkatka píše: nevešaj hlavu... teda z motora zrejme budeš musieť, aké tesnenie ste tam s Geminim dali? temac a aký to máš KP?
10,4:1
| 13.6.08, 19:52 |
