Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.6.26, 02:23
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 "Rez" (?) v nádobě s chladící kapalinou Š 105L
Metal (urg)
patrik-hp píše:
To auto potřebuje bezpodmínečně opravu :?: :!: 50.000 je teprve zajetá :P :wink: ...to že se to plazí není normální,ano objem je malý,ale roztočit se dá a není ani normální,že to pořád vaří....je to na výměnu těsnění pod hlavou, důkladnou kontrolu hlavy,protože ráda praská díky uvaření,kontrolu přesahů vložek,kontrolu termostatu a termospínače a celýho vedení chladícího systému od pumpy po chladič protože je to samej rez,výměnou motorovýho oleje a na konec seřízení motoru,karburátoru,zapalování....A pak jezdit a nejít pod dva tisíce....a někdy jí prohnat pavučinu do 5500ot...a tak postupně zvykat aby jela,tím nemyslím bezhlavě spalovat benzín ku neprospěchu peněženky a vozidla to je kontraproduktivní a bude bzučet i 145-150 a nikoliv sípat :wink:
Tak hlavne poslední řádky, moje řeč. motor co tam mám cca 10 tisíc byl takový nějaký....nijaký (30 po GO ježděná dědkem). Risknul sem to a trochu sem to rozjezdil. S rozumem...A vyšlo to, jde vytočit lehce na 6 tisíc (ne že bych to normálně dělal), mezi 2-3 tisíci je živý a při normálním ježdění do práce nepotřebuju točit víc jak 3500...Ale když na to šlápnu,je úplně citít kopanec jak otevře druhá komora, a potom otáčky jenom letí (Smaozřejmě je vše potřeba vztáhnout k možnostem 120cítky...)
ČZ 175/477 ´72 - veterán
31.7.08, 22:41
Dik za rady.
Ten větrák je zajimava věc, určitě se ho tam pokusím namontovat.
Nejdřiv ale to auto dám do servisu. Už věřím tomu že je něco buď s hlavou nebo s těsněním pod ní. Ta pěna musí byt olej. Příjde mi že se to zhoršuje, raději nebudu jezdit :)
Včerejší FOTO :
a také sem si všimnul úbytku oleje :(
2.8.08, 11:25
Asi těsnění hlavy v háji... :roll: Chce to klasický postup v případě problémů s těsněním hlavy - sundat hlavu, srovnat ji, zkontrolovat přesahy vložek, nahodit nové těsnění...
2.8.08, 11:37
udelaj tesneni a budes mit klid..a poradne vyplachnout tohle bude chtit
2.8.08, 17:36
Hm, tak tohle jsem ještě neviděl, řádný humus.
2.8.08, 20:24
Já viděl :) U Rejpájdky když měla ještě 130 motor :lol: chvíli přes koncem..
Do servisu ne, tam to odbudou, udělej sám :)
A te větrák se nepokus upravit, ten MUSÍŠ upravit :wink:
2.8.08, 21:47
Toho humusu jsem se lekl, až se ve mě dítě hnulo :lol:
Škoda Felicia 1.3 MPi
Fiat GP 1.9 JTD
Škoda Roomster 1,2 TSI
2.8.08, 21:51
ja mam pocit ze me ten ventilator vubec nefunguje :)
to bych ho urcite slysel ne? Jezdim bez termostatu a s topenim naplno, jinak bych asi nikam nedojel :)
2.8.08, 22:46
Samozřejmě že ventilátor nefunguje, to je zcela běžné.
Bez termostatu a se zapnutým topením je blbé jezdit, chudák motor :( Raději to co nejdříve oprav
3.8.08, 06:08
Tak těsnění pod hlavou už je vyměněný. Rez v expanzní nádobce už není, maximálně nějaký zbytky... Termostat je zpátky. Motor krásně drží teplotu na 80°C nekolísá... Svíčky a palec jsou taky prý v pořádku.
Bohužel to ale stále jezdí skoro stejně špatně :( na rovině tak 80-100 max. a do prudcích kopcu ke 40. :(
Když sme se snažíli auto rozhýbat, po čtyřletém stání v garáži, tak tam byl tak špatnej benzín že nešlo ani nastartovat a z výfuku šel hroznej bílej kouř. Benzín sme vypustili a potom sme autíčko táhli na laně a při tom startovali.... naskočilo a jezdilo :) Tak jestli ta rychlost nebude špatná kuli tomuto, nevíte?
Auto pak hned šlo do servisu kde to mel dát všechno do pořádku. Jenže to byl nějakej jouda, který nám akorát pořád říkal jak kdysi závodil a nebyla s ním skoro domluva.
Provedl toto:
1)
2)
škoda že po něm nepřečtu ani slovo!!!
jinak o tom tesneni pod hlavou je zas seznam zde.
Můžete si všimnout, že to dohromady všechno stálo už asi 7,5 tisic. To když bych věděl tak si koupim jiny auto... Jelikož toto ma najeto jen 50 tisic km, tak sme mysleli ze se vyplati do toho neco investovat, je to navic takovy krasny auticko :)
Pokud vás napadne čím by to mohlo být, tak prosim napište.
Dik
15.8.08, 15:20
LiPo píše:
Nepanikař, u jiného auta bys tohle mohl dát jen za výměnu oleje. :wink:
15.8.08, 15:23
fatal píše:
to je možný, jenže když dostávám nabídky od lidí že mi dají 105ku zadara a nebo kdyz vidim za kolik se da nejaka v dobrém stavu koupit, tak me je pak lito tech penez...
15.8.08, 15:29
LiPo píše:
No, ono to s tím stavem stopětek zadara většinou moc slavné nebývá. :wink:
15.8.08, 15:32
LiPo píše:
Provedl toto:
1)
2)
Dik
jo peněz je to dost zkus rozdělovač vůle +ten předstih a jukni do toho karbu jestli chodí ta druhá komora :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
15.8.08, 16:15
Auto co dlouho stálo je zlenivělé a všemožně zestárlé, chce to dost práce ho zase rozjezdit :)
Chtělo by to seřídit motor prozačátek (někdo z Prahy se tu třeba najde :) )
15.8.08, 18:20
