Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 18:49
 Skoda felicie 1.9 D jak se da zvysit vykon da se chipovat?
Příspěvek Skoda felicie 1.9 D jak se da zvysit vykon da se chipovat?
Prosim o jakoukoliv radu stranku a podobne?!
25.10.07, 18:07
Příspěvek Re: Skoda felicie 1.9 D jak se da zvysit vykon da se chipova
kulis píše:
nijak jedině z golfa předělat turbo jestli ti to jede jak zdechlina tak zkus čističe naftových soustav jestli máš kolem dávkovače v čerpadle usazeníny tak se musí zlikvidovat a nový palivový filtr, mrkni do nádrže co ti tam plave a nausazeníny kolem sání a není nafta jak nafta mně to jede jak raketa a to jezdím na řízkový olej vlastní výroby miloš
25.10.07, 19:28
kulis píše:
u diesela zbytečnost....
25.10.07, 20:22
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... ht=felicia asi to fakt nejde, ani cimbu to nenabízí
25.10.07, 20:30
Vít Široký píše:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=5494&highlight=felicia asi to fakt nejde, ani cimbu to nenabízí
co tam říkají pořešit to naftou tak jak na tom plynu začneš spávat to zas zapečeš ještě tomu můžeš přidávat a ubírat předstih tím bazmekem nahoře vedou k tomu tři dráty a je to na dva šroubky , ale po milimetříku ne že stím budeš točit jak s budíkem, to mně myslím roman heler poradil no lítalo to OK jsem jezdil jak blázen kolem strážnioce v neděli a ne a ne se od toho urvat, v podstatě se dá přidávat až to začne klepat a pak mírně ubereš miloš
25.10.07, 21:00
třeba ti řeknu jezdil jsem celé léto na topný olej on se ale trochu usazuje a tak jsem šel koncem srpna trochu z výkonu ted jsem tam párkrát nalil metylester co rozpoští barvu na sudech a zas to šlo do výkonu jel jsem z kroměříže dneska přes hory do hradiště a valilo to opravdu schopně, že někdo jezdí na kvalitní naftu to asi málo kdo dneska jsme vytáhli jednu z forda smrdělo to ředidlem v pondělí jsem čistil nádrž na mulině to bylo zas jak odformovávací olej tak je to různé i hrůzné miloš
25.10.07, 21:11
je pravda, že o motorech moc nevím, ale nejde mě do hlavy, co myslí miloš tím předstihem ??? Jsem myslel, že když ropák nemá zapalovací svíčky, nemá ani žádnej předstih a teď jsem tedy přiznám se uplně mimo, může mě to někdo trošku vysvětlit ?
25.10.07, 21:54
Vít Široký píše:
Miloš zřejmě myslel "předvstřik", tedy ne okamžik kdy svíčka šlehne jiskru ale okamžik kdy vstřikovač chlístne naftu :)
25.10.07, 21:57
Šemik píše:
Vít Široký píše:
No čo, predstih vstreku...nie zápalu...
25.10.07, 22:03
tak potom OK, už jsem se lekl, že diesel pracuje jinak než jsem si myslel :)
25.10.07, 22:05
Miloši, můžeš vysvětlit pojem "řízkový olej vlastní výroby"?? To si jako usmažíš řízky a potom z pánve naliješ olej do nádrže auta a jedeš? :D. Docela se divím co ty ropáky vydrží.
26.10.07, 08:55
cyz píše:
no řízkový olej to je moje přezdívka na metylester, třeba MEŘO metylester řepkového oleje vzniká reakcí řekpkového oleje metanolu a louhu no to je dlouhé povídání a ten bazmek na tom čerpadle je potenciometr G157 snímač zatížení já bych spíš řekl že se sním dá přidat nebo ubrat palivo, to jsme tu do dnešního dne nedořešili si poznač poloho a zkus přidat když ubereš tuším začne klepat motor chudá směs miloš
26.10.07, 11:26
:shock: kurňa, to tam máš i chemickou laboratoř?
26.10.07, 18:23
Drak píše:
ne soukromou rafinerku miloš
26.10.07, 20:05
Hlavně si moc nehrej s množstvím nafty protože pokud to přesereš tak propálíš písty a vždycky se vyhejbej čip tuningu typu BITPOWER, používaj svoji přídavnou jednotku která vysílá nesmyslný informace do původní jednotky motoru, sice ti zvednou výkon ale podstatně snížej životnost motoru!!!!
26.10.07, 20:07
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
