Ondras83
nevim...my do našich motorů lijem PRO-LONG...stojí asi 900 a je to opravdu paráda...motor se ztiší a je vyšší komprese (měřeny tlaky) takže já ty"sračky" doporučuju...ale stejně...když jsme do fildy nalili něco proti žraní olej..stejně pomohli až nový kroužky...takže jak co, ale ten prolong...paráda..motor de jakoby lehčeji a zlepšil se chod motoru...
| 3.11.07, 01:49 |
Kristensen
Já jediný co mám vyzkoušený tak Xeramic a to ještě jen v převodovkách a diferákách v náklaďáku. Do motoru bych taky radši nic nelil.
| 3.11.07, 10:24 |
Ondras83
motor..PRO-LONG
převodovka...Lubrifilm-ale nevim jakej...přivez to fotrův kámoš...dělá v rafinerce..tak tam rušili nějakej sklad tak toho máme doma mrtě...přivez i nějaký pojisti, stěrače atd...
| 3.11.07, 10:45 |
Kristensen
Ondras83 píše: motor..PRO-LONG
Citace J Čecha:
Veškeré televizní reklamy výrobků, které dosud na obrazovkách byly, jsou o chlórových výrobcích. Uváděné „bezporuchové“ jízdy s automobily bez oleje jsou nehorázným oblbováním zákazníků. Pro zajímavost uvádím výsledky testu, provedených firmou Consumer Reports na dvou automobilech s motory GM V6. Ve výsledku testu je uvedeno: „Po seřízení motorů a výměně oleje byla do jednoho motoru přidána přísada PROLONG a následně jsme s oběma automobily ujeli 100 mil. Potom byl z obou motorů vypuštěn olej přesně podle údajů z reklamy. Testovací jezdci pak vyjeli na zkušební dráhu. Marc McEntee, jeden z testovacích jezdců, řekl: “Po testovací dráze jsme jeli rychlostí mezi 20 až 30 mílemi za hodinu. Po 13-ti minutách a ujetých 5-ti mílích se oba motory zadřely. Rozdíl v ujeté dráze obou automobilů byl 100 yardů.“ Po demontáži obou motorů bylo u obou zjištěno těžké poškození, přestože byl v jednom z nich PROLONG.“
Najdete na : http://www.channel2000.com/news/consume ... 33436.html.
(Firma PROLONG se dostala do problémů se závodníkem Al Unserem, který na jejich reklamní videokazetě měl jet s autem bez oleje po poušti. Ten dokázal, že pro tento účel použili auto s dvojitou olejovou vanou. To se to potom jezdí bez oleje…)
Pro falešnou a zavádějící reklamu rozhodla FTC o zákazu prodeje uvedených výrobků. Rozhodnutí můžete najít na internetových adresách www.FTC.gov v oddělení „oil additives“. U nás zatím nikdo nic nezakázal.
| 3.11.07, 12:08 |
deekay
wodymu to pomohlo, a nema dovod mi klamat
tak co?? mne je jedno ze to nema ako fungovat ked to funguje
| 3.11.07, 14:02 |
wordy
Registrován: 2.8.06, 10:06 Příspěvky: 337 Bydliště: Kolárovo
mne to pomohlo,kto chce dá ho tam,kto nachce nedá.
_________________ Favorit 136 LX LPG
| 3.11.07, 14:04 |
Yara
 Re: Lubrifilm metal
Vitezslav píše: Nemate nekdo zkušenosti z přidavkem do motoroviho oleje Lubrifilm metal?Diky za odpoved. obecně platí názor že pokud chci udělat něco pro motor tak buď lepší olej nebo tankovat lepší benzín ( 100 oktan ideální stav) ale určitě bych nelil žádné sračky tam ani tam...
| 4.11.07, 01:59 |
deekay
ludiaaa, kolko krat vam treba este povedat ze je to do prevodovky
| 4.11.07, 13:01 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
http://www.liqui-moly.cz/index.php?page ... &Itemid=38
no já zkoušel toto  celkem nic negativního za cca 3t.km pak prdlo těsnění pod hlavou, musel se olej vylejt
| 4.11.07, 13:06 |
deekay
nemalo to prasknutie tesnenia nejaky iny dovod? napr. ze to drzal tesne len usadeny karbon a ten pripravok ho rozpustil?
inak preco si to tam vobec lial?? a este raz hovorim ze je to do prevodovky DPC
| 4.11.07, 13:08 |
já jsem si dal do l.9 teflon ekolube, olej jsem měnil po 10.000 nyní mám 1500 do výměny, olej je pořád na horní rysce, před oekolube bral 2.5 -3 litry, zvuk je pořád pěkný přede jak kotě, ujeto mám asi 427.000 km v převodovce mám lubrifilm, kvaltíky padají jak do mamky, snad už ani pětku neslyším dříve byla trochu slyšet miloš
| 4.11.07, 14:47 |
spartra
deekay píše: nemalo to prasknutie tesnenia nejaky iny dovod? napr. ze to drzal tesne len usadeny karbon a ten pripravok ho rozpustil? inak preco si to tam vobec lial?? a este raz hovorim ze je to do prevodovky DPC
mělo komprese 12:1 a posranej závit v bloku jeden  prostě to neudrželo, jinej důvod sem nenašel
proč, zkusil, viděl, platil, motor olej nebral, spíš kapal těsněním, spotřeba šla dolu ted nevím jestli motorem nebo tou srágoru tak o 1/2l jinak jak říká miloš do převodovky nám ten sajrajt pomoh ale asi nezachrání všechno
| 4.11.07, 17:20 |
deekay
tak to tam teda dam hosi
| 4.11.07, 18:26 |
Ondras83
no hele, ten prolong tam lijem proto, protože kámoš...dřív dělal s fotrem v servisu...jezdí závody, veterány, má 120 S, no a když trénoval, tak prorazil vanu a ještě s tim najel asi 1,5 km a motor bez poškození...a ten motor je fakt pila...prostě závodní
| 4.11.07, 20:14 |
deekay
no takze rad by som to tam nalial
oleja mam full takze asi budem muset ten pol deci ci deci vypustit aby som tam vedel naliat lubrifilm.
alebo to mam len tak naliat do diery po nahone?
v prirucke je pisane ze po uvolneni srobu treba vzdy vymenit podlozku vypustaku, ale ja chcem len vyliat nejake to deci.
tak jak?
| 15.11.07, 18:41 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
