Bukaj
jj, vypadá to na gufero na klice u setrváku, po kterém ten olej teče...
...a když startuješ, tak se odstředí (frkne  ). Za chvílibudeš mít mastnou spojku...
Ještě je možnost, že by tam ten olej tekl po vaně, ale to je asi planá útěcha
Motor bude asi muset ven a vyměnit to gufero...
| 24.8.07, 21:15 |
deekay
Bukaj píše: jj, vypadá to na gufero na klice u setrváku, po kterém ten olej teče... ...a když startuješ, tak se odstředí (frkne  ). Za chvílibudeš mít mastnou spojku...  Ještě je možnost, že by tam ten olej tekl po vaně, ale to je asi planá útěcha  Motor bude asi muset ven a vyměnit to gufero...
uplne najprv skontrolujem ten vypustak, a potom umyjem motor a budem mat jasno
ale teraz ten olej bol tazko idetifikovatelny, vyzera ako motorovy  ako vyzera ten v prevodovke?
| 24.8.07, 21:27 |
Kristensen
deekay píše: Bukaj píše: jj, vypadá to na gufero na klice u setrváku, po kterém ten olej teče... ...a když startuješ, tak se odstředí (frkne  ). Za chvílibudeš mít mastnou spojku...  Ještě je možnost, že by tam ten olej tekl po vaně, ale to je asi planá útěcha  Motor bude asi muset ven a vyměnit to gufero... uplne najprv skontrolujem ten vypustak, a potom umyjem motor a budem mat jasno ale teraz ten olej bol tazko idetifikovatelny, vyzera ako motorovy  ako vyzera ten v prevodovke?
To je určitě motorovej, sundej ten krycí plech mezi motorem a převodovkou a hned uvidíš, pokud to poteče tak neváhej a vylov převodovku ven protože jinak budeš moc zahodit i spojku
| 24.8.07, 21:34 |
Kristensen
A pro jistotu bych vyměnil i na převodovce
| 24.8.07, 21:35 |
Kristensen píše: A pro jistotu bych vyměnil i na převodovce
môže to byť aj ono, ja skôr by som povedal že to tečie s prevodovky... alebo to nekade steká po až tam... umyť a poriadne skontrolovať...
| 25.8.07, 08:48 |
deekay
tak som dal auto na špalky a trochu sa poobzeral:
vypustak vyzera ok, je zatiahnuty na fest, vana je presilikonovana takze myslim ze tadial to neide, kvapky oleja boli na spoji medzi prevodovkou a motorom, na skrukach na prevodovke.
ale tam asi len stieklo
| 27.8.07, 15:52 |
deekay
nejake rady? pokusal som sa umyt/oskrabat motor od 17 rokov oleja ale nejak....
edit: po nastartovani niekde nic, ziadny olej  za posledne dva dni statia len kvapka, protom predvcerom henta kaluz
mozno pomoze ked poviem ze silentblok pri prevodovke je roztrhnuty a mam pocit ze uz prevodovka iba volne lezi v tom kruhu. ze by sa namahalo tesnenie medzi prevodovkou a motorom?
| 27.8.07, 16:52 |
Kristensen
Koukni ještě zda to neteče od poloos z gufer, protože koukám že máš převodovku poblitou z obou stran.
| 27.8.07, 17:02 |
deekay
Kristensen píše: Koukni ještě zda to neteče od poloos z gufer, protože koukám že máš převodovku poblitou z obou stran.
netecie, to je spinave este ked tam boli stare manzety a tie boli roztrhnute, uz je to 5 rokov vymenene, ale nikto to neumyl
| 27.8.07, 17:04 |
Kristensen
deekay píše: Kristensen píše: Koukni ještě zda to neteče od poloos z gufer, protože koukám že máš převodovku poblitou z obou stran. netecie, to je spinave este ked tam boli stare manzety a tie boli roztrhnute, uz je to 5 rokov vymenene, ale nikto to neumyl
Aha, hm tak a zkoušel jsi sundat ten malej šustplech mezi motorem a převodovkou? posvítit jak moc je to mokrý ve vnitř ale asi to budeš muset vyndat bude to buď na klice nebo na hřídeli z převodovky
| 27.8.07, 17:07 |
deekay
 tak to vidim na servis...
edit: inak foto mozem spravit hocijake, auto je stale vo vzduchu, povedze co mam sfotit aby to bolo jasne,
| 27.8.07, 17:11 |
deekay píše: :( tak to vidim na servis...
zhoď od spodu ten plech medzi motorom a prevodovkou a cvakni ako to vyzerá v priestore zotrvačníka, alebo čo tak skočiť na wapku poriadne ten motor umyť
| 28.8.07, 15:32 |
deekay
michalkatka píše: deekay píše: :( tak to vidim na servis...
edit: inak foto mozem spravit hocijake, auto je stale vo vzduchu, povedze co mam sfotit aby to bolo jasne, zhoď od spodu ten plech medzi motorom a prevodovkou a cvakni ako to vyzerá v priestore zotrvačníka, alebo čo tak skočiť na wapku poriadne ten motor umyť
uz je v servise, a teraz som si uvedomil ze zajtra je sviatok
| 28.8.07, 16:04 |
zradca
nehanbíš sa dovoliť auta dostknúť s nejakým vercajchom niekoho iného
| 28.8.07, 16:24 |
deekay
michalkatka píše: zradca nehanbíš sa dovoliť auta dostknúť s nejakým vercajchom niekoho iného
praveze jemu doverujem, chodi k nemu cela rodina, je velmi sikovny, a hlavne neveri elektronike
| 28.8.07, 16:29 |
