Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.7.20, 13:18
 Jakou chladící kapalinu?
Příspěvek Jakou chladící kapalinu?
Ještě se zeptám co mám dát jako chladící kapalinu do Felicie. Někdo mi to proměřoval a říká, že jí mám namíchanou asi na -5 stupnu a ze by bylo dobry ji vymenit. Myslim, ze tam byla naposled nalitá nějaká modrá, specifikaci si nepamatuju, ale je to tak prorezly, ze se to uz nepozna. Jsem pro to udelat proplach a dat tam G12 kapalinu. Doporucujete spis G12 nebo G48 nebo je to jedno?
Vojta.
Felicia 1.3 50kW MPI, r.v. 1997
29.11.17, 21:20
Příspěvek Re: Jakou chladící kapalinu?
Sekce časté dotazy
viewtopic.php?f=49&t=26215
Mercedes Benz S210 320CDi Obrázek
29.11.17, 21:35
To jsem četl. Už jednou jsem měl problém s prasklou hlavou. Po výměně a řádném proplachu jsem dal nějakou modrou, nejspíš G48.
V tom vlakne se moc neresi, jestli G12+ ma lepsi vlastnosti a jestli ma cenu proplachnout celej system a vymenit to za tuhle kapalinu. Kdyz ten proplach budu muset udelat stejne.
Vota.
29.11.17, 21:48
daj tam radšej tú G11/G48 keď tam bola, pre feldu je to fajn :) preplach ale urob nech bordel ide preč. jo a miešací pomer 1:1 s demineralizovanou vodou
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
30.11.17, 19:22
Ono nejde o to ze ma jine vlastnosti ale nektere kapaliny zerou hlinik
4.12.17, 19:19
Dá se dneska ještě běžně koupit kapalina, která žere hliník?
4.12.17, 19:45
Podle me asi ne... ale buh vi
4.12.17, 21:23
Ještě jsem kapalinu nevyměnil, ale teď jsem zjistil, že se mi vyvařila voda ze systému. Jsem v zahraničí a mám s sebou jen 3L kapaliny G11.
Můžu jí nalít provizorně do chladícího okruhu i když nevypustím tu tři roky starou špinavou, rezavou co se jí většina vyvařila?
Moc se mi nechce shánět destilku a proplachovat.
14.2.18, 15:08
klidně to nalej, pokud ti teče z motoru rezavá voda už ten motor nespasíš, to je začátek konce a můžeš jen doufat
14.2.18, 15:30
jojo vyvařila, buď z teho vytekla, nebo proletěla výfukem, neřeš a lej tam co ti přijde pod ruku hlavně abys dojel. Pak to budeš muset stejně vypustit, pokud se to bude spravovat, palica dolu.
Obrázek "Now Kato, warm up the silver hornet!" | crowack@jabber.org
14.2.18, 16:57
Proplachovat destilovanou vodou? :shock: To se jako opravdu dělá?
Vůbec autům nerozumím, ale pořád se v nich hrabu
14.2.18, 17:46
Čo vždy máte s demineralizovanou vodou?Nepíše náhodou v návode,miešať s mäkkou pitnou vodou?
14.2.18, 17:53
Tak směs chl. kapaliny ředím destilkou, ale propláchnout stačí normální voudou z kohoutku, ne?
14.2.18, 21:00
Vývojář
VojtaK píše:
Tolik se jí nevyvaří (nevypaří). Problém bude jinde.... Nalej, co máš a dojeď.....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
15.2.18, 06:50
