Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 7.10.26, 22:30
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 46 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 pri rozjezdu chcipe - felicie 1.3 mpi
Příspěvek Re: pri rozjezdu chcipe - felicie 1.3 mpi
Vždycky mi všechno opravil dobře jsem s ním spokojená, jen tento problém stále nemůže vyřešit.. o čerpadle jsem mu říkala při každé návštěvě a řekl mi že při startu bzučí a že by mi to dělalo pořád. tak jsem se rozhodla poradit tady s vámi a mám prostě trvat na čerpadle at změří tlak. Jako ženská to mám u mechanika fakt těžký :D
3.11.14, 21:28
Ještě předtím by bylo vhodné zkusit relé palivového čerpadla, jak již poznamenal SarutobiCzech.
Měl jsem také problém s relé, diagnostika byla jednoduchá, prohodil jsem v pojistkovce relé čerpadla s relé mlhovek (mělo by to být stejné relé), nastartoval, zapl světla a mlhovky, mlhovky nesvítily...
3.11.14, 21:35
TO je dneska kardinálním problémem této svoloče, která zde nabízí svoje "profesionální" služby. A to, že diagnostika, v pravém slova smyslu, je pro tyto pány něčím neznámým. Oni nejsou automechanici, oni jsou měniči. Musíš jim říct, co mají vyměnit, a modlit se, aby to vůbec zvládli. O nějakém dodržování technologických postupů si můžeš nechat zdát. Jakmile přijdeš, že ti auto dělá tohle a tohle, a chceš aby to opravili, jsou v koncích, začnou měnit jeden díl po druhém, co když by to třeba bylo tím. A zákazník (hloupej čecháček co si nechá na hlavě dříví štípat) si to nechá líbit a cvaká a cvaká...
Cca před měsícem jsem trochu ztratil ze zřetele mamino auto. Na poměrně banální servis je dala do "servisu" a když jsem se k ní po týdnu dostal, jen tak pro sichr, sem otevřel kapotu, že to trochu přeběhnu. Tak pánové co si říkají automechanici nejsou schopní ani správně upevnit autobaterii. Kdybych si toho nevšiml, během pár dní by se rozpadly desky, jak by navolno ve svém "lůžku" nadskakovala na hrbech. A měli by vyděláno hajzli...
3.11.14, 21:36
Je pravda že tam zkoušel co mohl, ale na druhou stranu v autorizovaným servise to není o moc lepší. Mě spíš štve to, že to auto to jednou udělá a jednou ne.. jednou ten kopec vyjede bez problémů a za týden nevyjede ani do půlky trasy a místo toho, aby při podřazení zabralo, tak chcípne a druhý den ho opět vyjede..to je proste na blázinec. dam vědět jak to dopadlo s čerpadlem
3.11.14, 21:55
Vývojář
No tak už jen z tohoto je jasné, že to nebude kroužkama na pístech...To je věc mechanická, ta se jen tak neuzdraví. Tohle opravdu vypadá na relé čerpadla nebo samotné čerpadlo...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
3.11.14, 22:31
Ja s tim teda zkusennost nemam, ona felda je tady u nas uz jako veteran :lol: ale myslim ze primo tady se nekde psalo ze prave u cerpadel dochazi k protaceni kolecek a tim padem cerpadlo sice bzuci ale tlak paliva nikde, je treba merit tlak paliva za jizdy a sledovat zda je na hodnote jake ma byt i v plne zatezi a co se pripadne deje pokud auto zacne zhasinat. Nemusi to bych nutne chyba mechanika, je mozne ze o tehto problemech s cerpadly nevi, ale mel bych zmerit tlak paliva, to je vice mene zaklad. Jinak je dobre napsat odkud jsi, obcas se tu najde nekdo pobliz kdo pomuze
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
3.11.14, 22:35
Felda je sice veterán, ale auta co máme teď pochybuji velice silně, že budou jezdit i za 15 let tak spolehlivě jestli budou vůbec pojízdná. Protože jsou natolik složitá a prolezlá elektronikou, která tu životnost prostě nemá a jakákoli oprava je nákladná. To, že dnešní opraváři jsou výměnkáři je pravda, jestli správně funguje zapalovací lišta, svíčky, vstřikovače, čerpadlo atd. se dá bez problémů diagnostikovat, ale dnes je v módě systém to je starý vyhodit dát nový, zákazník zaplatí a já mám méně práce. Znám důkladně z autorizovaného servisu Audi, tam zásadně neopravují, jen vyměňují:D
4.11.14, 19:31
Ja to nemyslel spatne, u vas v CR je felda slusne auto, ale v Anglii jsem ji mel za 8let jednou :D ale kdyz sem sem prijel rok 2007 tak obcas videt byla :D proto se sni moc nesetkam a moc na ni neopravuji, ale o tom problemu s cerpadly vim :)
4.11.14, 23:24
Tak jsem auto odvezla do jiného servisu, změřili kompresní tlaky, tlak čerpadla a vše ok a během 3 minut zjistili že je vadná lambda sonda, kterou mi dal mechanik údajně novou, tak zítra za nim jedu i s papírem na reklamaci, tak jsem zvědavá jak to s ním vyřeším a jestli už konečně vyřeším i problém s autem. Jinak všem moc děkuji rady a nápady a až vyměním lambdu tak dám vědět jak jezdí :)
10.11.14, 18:20
hehe, reklamaci... s autoservisem... hehe.. s tebou vyběhnou...
Jestli se ti to podaří, a vrátí ti prachy, bude to první v servisu uznaná reklamace, o které vím... Ale skláním se před tebou, že máš aspoň koule tam jít, obvykle si to lidi netroufnou...
10.11.14, 18:23
Vývojář
A zrovna u ženy bych nečekal, že ty koule bude mít :mrgreen:
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
10.11.14, 19:33
Tak já jsem toho názoru, že vyzkoušet se má všechno :) každopádně se s nikým nebudu dohadovat, jen se chci zeptat jestli se na ní vztahuje nějaká záruka a pokud ano, tak jestli je možná reklamace. Jako počítám, že mě čeká investice do nové, ale za zkoušku nic nedám.
10.11.14, 20:15
Dle zákona máš dva roky na materiál, a půl roku na práci. Ovšem je problém prokázat, že pojem "práce" se vztahuje i na diagnostikování závady... Reklamace možná je, ale pokud řekne ne, máš velice málo pák na něj... v podstatě znalecký posudky a soudy, ale to v obvyklých případech nestojí za to... a hrozit mu čoi a fú mi nepřijde fér...
Beztak se bude snažit ti něco nakukat, zneužít že tomu nerozumíš, udělat z tebe blbca, a ještě mu budeš děkovat až budeš odcházet... po chvilce si jenom řekneš, co to dopiči...
10.11.14, 20:45
pokud ji opravdu vymenili a odesla meli by ti dat novou, aspon ja bych s tim teda nemel problem a pro servis by nemel byt problem ji vyreklamovat. Objednal sem v Anglii sadu rozvodu, namontoval tchyni na citrona, za mesic zacal rozvodak kvicet, ale jezdila dal, pak sem prijel co CR tak sem to rozebral a rozvodak dorvanej jak krava, patrne se zasekla napinaci kladka. Koupil sem teda novou napinaci kladku, pro jistotu i novy remen, vodni pumpu a druhou kladku sem tam nechal, poskozene veci sem odvezl zpet do Anglie a normalne mi vratily prachy
PS ty lambda sondy doma nejaky mam, ale tipuju to pres pul republiky a asi to budes chtit driv jak na jare :D
10.11.14, 23:32
Jirko, ale jednani se zakaznikem v anglii je ponekud na jine urovni nez v CR... (aspon co sem tak pochytil od ENG klientu :) i kdyz ti byli b2b)
10.11.14, 23:57
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků
[ Time : 0.037s | 12 Queries | GZIP : Off ]
