Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 7.10.26, 13:36
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Škoda 120 volnoběh
Příspěvek Re: Škoda 120 volnoběh
Marquis- díky za odkaz, určitě to prostuduji... Vidím to tak že sundám karbec, dám nové těsnění, asi přetěsním karburátor samotný a uvidím... Dostanu se na to asi až o víkendu, v garáži mám teď feldu a jinak mám dost jiné práce. Potom sem napíšu jak to dopadlo... :)
ferrari- na záslepky jsem se díval a jsou tam... :), jinak bych prosil ten karburátor z obrázku... :D ;)
16.5.13, 16:45
Zdravím... Jsem tu opět... Motor do teď fungoval celkem dobře, měl jsem nastaveno cca těch 9OO otáček ale o víkendu se to zase ze*ralo... Opět jen 500 otáček... Dneska jsme s kámošem co se v tom vyzná více než já sundali karbec, rozpůlili, ¨vyčistili, přetěsnili, dali jiný to tlustý těsnění mezi plechem a karbecem a pořád nic... otáčení šroubu na vzduch a palivo nemá vůbec žádný vliv na stav otáček... Bezradnost... :(
10.7.13, 10:34
karosář
pokud to na ne nema vliv, tak maji bud rozpraskane a sterele okrouzky, nebo ti to nekde saje falesny vzduch, napriklad pres posilovac, nebo hadicu k nemu, nebo nekde mezi sacim potrubim a hlavou...
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
10.7.13, 12:58
okroužky jsou vyměněný, ale je zajímavý že celý minulý týden to šlo vcelku dobře, jen se tomu dalo v Pátek malinko pokouřit a pak se to hned ze*ralo... Zkusím tam lupnout jinej karbec a když nebude změna tak to celý shodit, zkontrolovat a celý přetěsnit...
10.7.13, 23:09
rozobrali ste ten karburator? myslim vratane trysiek a vzdusnikov? moze sa ti dostat nejaky bordel do vzdusnika, pak ti tam napuci a potom niektora cast karburatora nebude fungovat. mne tak raz nieco vletelo do vzdusnika prechodov, kvalitne to tam napucalo a siel som asi 150 km rezimom digitalneho plynu volnobeh - plny plyn. v ziadnom inom rezime to nefungovalo a dusilo sa to.
inac by ma zaujimalo, co sa mysli pretesnenim karburatora. nikde na karburator nepatri ziaden silikon, vsetky (edit: dve) tesnenia sa davaju nasucho.
Skoda 742 Forever Team
11.7.13, 07:50
Silikon nikdy.
11.7.13, 09:17
s tou výměnou karburátoru to není špatný nápad, možná už má jednoduše dost :-)
13.7.13, 21:19
Pardon... Byl jsem na dovče... Tak jistě že tam žádný silikon nešel... Jenom ty těsnění... Našel jsem doma jeden karbec tak ho zkusím celý udělat a dát ho tam...
17.7.13, 22:01
Ono t je sranda, ja som to mal takisto na tatkovej škodovke a ono sa to zrazu nejak samo stabilizovalo..a skúšal som rôzne karby, preto tipujem, že problém j eniekde inde...nap. v nastavení zapaľovania, resp. rozhasenom rozdeľovači
18.7.13, 21:22
Tak... Vyměnil jsem těsnení mezi svody a motorem... Karburátor co jsem tam dal jsem nejprve nechal přes noc v benzínu že byl dost zatuhlý. Přetěsnil jsem ho, vyměnil gumičky na štelovacích šroubech. Chvíli trvalo než motor naskočil a volnoběh se má tak že kolísal ze cca 700 otáček na 2000 a po přidání plynu to zdechlo... Myslím že je asi chyba i v plováku protože byl tak trochu rozhašený a tak jsem to složil jak to prostě šlo... Jo... A mohl by mi někdo prosím říci kde najdu tu přírubu...??? Nebo to prostě jednoduše poddat... Děkuji...
21.7.13, 16:54
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
[ Time : 0.269s | 12 Queries | GZIP : Off ]
