Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 8.10.26, 05:39
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 58 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Výměna svíček felicia
Příspěvek Re: Výměna svíček felicia
0.5mm má kvůli plynu.
21.4.13, 13:57
Dobrá, seřizování ventilů se nebráním.. Ale jakživ jsem o tom neslyšel, tak mi prosím nějak objasněte, proč se seřizují - co je příčinou toho, že se musí čas od času seřizovat a k čemu je seřízení dobrý ;-) Ať se zas něco dozvím..
Škoda Felicia 1.3 MPi 1998 hatch, LPG
21.4.13, 17:36
ventily se zaklepávaj do sedel, proto je potřeba jednou za 10-20tis vůle seřídit. Vůle tam musí být kvůli různé tepelné roztažnosti hlavy, bloku motoru a komponent rozvodu OHV. Nové stroje to řeší tzv. hydroštely, kdy se po nastartování vůle vymezí tlakem oleje.
21.4.13, 17:42
Supr, díky za vysvětlení ;-) Takže s tím raději do servisu..
21.4.13, 17:46
pohledej na netu jak se to dělá, je to jednoduchý, na chvilu, a v servisech to neumí, protože všude sou hydroštely.
21.4.13, 18:04
Nedavno jsem to ucil kolegu na Ukrajine (ma Favo 94 karburator), kdyz rikal, ze s to da do servisu, tak jsem mu to rozmlouval, ale kdyz pak z vercajku vytahl sparovy merky, tak bych ho zabil. On je ma a chce s tim jet do servisu!!!!
Ok, spárový měrky už taky patří do mé výbavy, tak pohledám na netu :-)
EDIT: ..ale zbytek výbavy dle článku tu na webu nemám.. kurňa já chci dílnu a ne dvě kladiva a 3 šroubováky. :-(
21.4.13, 18:15
Vždyť na to stačí jen zvedák, 10 a 11 klíč, spárové měrky a plochý šroubovák.
21.4.13, 18:32
ani zvedák, pravej plnej rejd a točíš si motorem z podběhu, 32 ořech myslím...nebo někdo třeba zařadí 5 a potahuje si autem dopředu dozadu jak potřebuje...
21.4.13, 18:36
Teď koukám na http://www.youtube.com/watch?v=WtWtae6FYMQ - zvenutý auto, 5 a točí kolem..
Tímpádem mi chybí jen očkovej klíč.. stačil by normální plochej?
21.4.13, 18:44
Očkový je lepší..
21.4.13, 18:46
No jo, já vždycky zvednu kolo a točím s ním. Kdysi jsem i popotahoval auto po zahradě, ale nemáme ji rovnou, tak to bylo dost náročné na svalstvo a bál jsem se, aby mi neujelo. :D
Jde to i plochým klíčem, ale bývá problém u prvního válce. Pod olejovým víčkem je taková příložka, která dost vadí. Jde sice odšroubovat, ale nejsem si pak jist, jestli se tím nezačne hýbat celá ta klaviatura.
21.4.13, 20:10
Ok, pořídím očkáč 10/11.. koneckonců, jestli to budu dělat každých 10,15 000km, tak se to ještě využije :-)
21.4.13, 20:16
Není ale 0.5mm málo? MPi tu jiskru umí dobrou.. osobně bych zkusil ten odtrh dát na 0.7mm, aspoň podle toho uvidíš co to dělá.
21.4.13, 20:28
No.. a zrovna dneska jsem byl vrátit klíč na svíčky :-))
21.4.13, 20:39
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
