Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 9.10.26, 03:25
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Favorit MPi
Příspěvek Re: Favorit MPi
Nic proti, ale nez takovou wifikundaci, tak radsi bud vymenit nadrz, nebo koupit externi cerpadlo a dat ho tam... Kdyz davas MPi nadrz, tak jedinej problem je ze musis prodlouzit odvetravani ale to je taky sranda. Pak doporucuji dat palivove trubky z feldy MPi, rozhodne netahej gumove hadice nad vyfukem... Vim o cem mluvim.
29.5.12, 20:48
No a ešte tu bude problem s immobilizérom..
29.5.12, 21:59
Sezenu imo s prizpusobenym klickem, klicek primotam ke krouzku izolackou, cely to nekam zahodim, prizpusobim k jednotce motoru a jedu.
29.5.12, 22:10
Jak problém však imo vemu z vozu z ktrého bude Mpi seženu si klíček ze staré feldy předělám jen vložku kliíče z fáčka čip vemu s auta kterého beru vše. V tom fáčku bude palubka z feldy...
:wink:
29.5.12, 22:23
Do hranatého fáčka oblú prístrojovku z oblej feldy...no neviem neviem...bez urážky,ale (aspoň pre mňa)je to hnus...
A ešte zháňaj káblovačku z feldy.Ale zase favo kabeláž je lepšia,kvalitnejšia,odolnejšia.Ale potom budeš musieť prerábať vypínače...už to tu bolo riešené okolo kabeláže X krát
29.5.12, 22:41
Je to spotřebák chci s tím mít co nejmíň práce tak na je mi jedno jak to bude vypadat elektrika je vyřešená přední svazek půjde s feldy zadní svazek zůstává... elektriku nřešte ta už je vyřešení ptal jsem jen na motor. Předělávali jsme už dvě fáčka na MPi a jedou bez problémů takže eliktriku nřešit děkuji.
:wink:
29.5.12, 22:55
Tak vačka z 136b sehnána na vrakáču za 100kč. Pak mě ještě napadlo tam dát 136 písty a hlavu fa. o 1mm sníženou. Bude to už moc nebo se to všecko snese ?
:wink:
18.6.12, 10:17
pokiaľ chceš jazdiť na benzín 95 tak viac ako 0,5mm by som pri 136ke hlavu dole nedával, aj na LPG, alebo aspoň 100oct benzín tak 1mm je ok...
18.6.12, 10:30
Plánuji jezdit na natural 95 takže nechat normál origo hlavu ?
:wink:
18.6.12, 12:03
môžeš ju dať zarovnať, ale 1mm je veľa, max 0,5mm...
19.6.12, 08:40
Tak já mám doma sníženou o 1mm ale asi nechám hlavu zatím bez úprav no uvidím ještě.
:wink:
19.6.12, 13:38
takto keď necháš piesty 135 budeš na kompresii 136...
20.6.12, 08:30
A když tam dám vačka 136b a písty 136 a hlava origo fa135 bez uprav tak budu taky na 136 ne ?
:wink:
20.6.12, 15:30
hej
20.6.12, 15:57
Tak jsem se do toho pustil, mám vše sehnané už to dávam do sebe ale zajímá mě jak přijde namontovat setrvák mpi ? aby to šlo pak nastartovat. díky
:wink:
27.9.12, 12:21
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
