Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.7.26, 15:29
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 15 repro
Příspěvek Re: 15 repro
To je možné kolik má rádio :D já mám na rádiu dokonce jen 4x 40W nebo možná 50W a i tak tam mám 60Wky repráky... Prostě je tam mám a je to super :D nic jiného jsem neřekl..
jo a co to odhlučnění dveří? Nebo co to tu někdo psal... já nikde nic nemám a při některých částech mi drnčí venkovní klika a jde to slyšet dovnitř :D
Přikoupím koně...
22.5.12, 13:17
21lucas píše:
radio ma ale jenom 4 ohmy :D
nemas nahodou neco takoveho??
ano něco takového.. akorát podlouhlé... do formana přesně mezi tlumiče za sedačky...
Přikoupím koně...
22.5.12, 13:18
Máte se ještě co učit. Příkon zesilovače, maximální výkon zesilovače, maximální příkon reproduktoru, jmenovitá impedance reproduktoru, citlivost reproduktoru, jeho kmitočtový rozsah... Aktivní výhybky, pasivní výhybky. Pokud o tomhle nemáte ani páru, což podle toho, co tu čtu nemáte, nastudujte si příslušnou literaturu, ať tu nejste za hlupáky.
Ano, čím víc kW, tím líp. Výkon alternátoru ve Felicii je asi 0,9 kW. Pokud je na té modré bedně nápis 2000W (=2 kW), tak ti to zničí auto :!: :lol:
A k tomu Boom-Boxu se nebudu radši vyjadřovat. Nebo budu - zbytečné utrácení kapesného. Pokud jde o zvuk, stejně to časem vyhodíte nebo pořídíte něco o několik tříd lepšího.
22.5.12, 13:32
Nepér : dík za tvou chytrost ale podle informacích které se musím podle tebe naučit bych tam ty repráky asi nikdy nedal protože sem "amatér" dle tvých slov a než bych to přečetl tak si mužů koupit rovnou rakev. Proto jsem se ptal zde ať vím jak to mám zapojit a nečetl doma pořád nějaké učebnice. A nakonec jak se říká chybami se člověk učí a když se to nepovede tak se z toho poučím a proto neudělám ani jednu věc co jsi my poradil a půjdu si po svém jinak děkuji vám všem ostatním za příjemné odpovědi. A prosím raďte ze svých zkušeností a né z nějakých učebnic které bych stejnak ani nikdy nečetl . Díky Miky Shade.
Miky
22.5.12, 18:02
Jó a ještě něco ty se mě ptáš jestli jsem slyšel o výhybkách ale kámo pochop když už jsem ten amatér že se tu chci poradit. Takže kdybych to věděl tak se neptám dík za pochopení :D
Miky
22.5.12, 18:07
Tak si nech poradit a neodmlouvej. :roll:
22.5.12, 18:09
já si nechám poradit rád ale né od nikoho co viděl dráty jen na papíře nebo jen tak okrajově na dálku já věřím zkušenostem z života co se osvědčily děkkuji za pochopení :D :wink: :wink:
Miky
22.5.12, 18:14
tak az sa ti to nepaci, napchaj si tam tych 15 reprakov bars aj cez nejaky ten 1500 Watt zosilnovac a bude to.
Skoda 742 Forever Team
22.5.12, 19:58
Nepér píše:
Jak mi to zničí auto.. i když nemám 2000W, ale co kdyby náhodou jo... co mi to udělá...?
Přikoupím koně...
22.5.12, 19:59
Miky Shade
Tu nejlepší a v podstatě vyčerpávající odpověď jsi dostal hned v první reakci na tvůj dotaz.
A jestliže ty různé repráky chceš cpát do nějaké bedny a "nějak propojit", tak v tom ti nikdo neporadí. Bez vyhýbek a důkladnější znalosti vlastností repráků to prostě nejde. To že na jednom píšou 5 a na druhém 150W, jsou nic neříkající čísla. Je to asi to samé jako "čím víc proužků tím víc adidas".
22.5.12, 20:01
To si přečti, mělo by to stačit.
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=15628
22.5.12, 20:04
nijak, alternator nie je dost tvrdy zdroj napatia na to, aby to mohlo mat nejaky efekt.
keby aj sa stalo nejake sci-fi a ten smiesny repracik by 1500W mal (pre ilustraciu, profesionalna 1250W koncertna subwooferova reprobedna ma rozmery 50x70x70 centimetrov a vazi 50 kilo a kinosalova sustava ma 2 aktivne 500W sirokopasmove bedne a staci jej to), tak v najhorsom pripade auto prestane dobijat, svietit a casom zdochne na vybitu baterku.
takze serte na to, chodte to rozchlastat, ziadne kW vam netreba. bohate si vystacite niekde s 8-10W RMS na reprak + nejake vyskace.
22.5.12, 20:07
Mám jen dotaz... má to stejný odběr při hlasitém i tichém poslechu? Jinak já tam mám 2x 80W :) takže na to rádio uplně dostačující. 2x60W vepředu + 2x80W vzadu. Je to homemade in da domací pixla.
Přikoupím koně...
22.5.12, 20:14
Miky Shade píše:
Zkušenosti praví, že pokud neskládáš hotové produkty se známými parametry třeba v autě, předchází návrhu jakékoliv reprosoustavy nejprve teoretický výpočet na základě parametrů zvolených reproduktorů. Většinu z toho dnes není problém nasimulovat ve volně dostupných programech. Teprve poté přichází na řadu realizace, někomu pak stačí doladit to na ucho, v lepším případě se provede měření kalibrovaným mikrofonem, podle toho se doladí výhybky a teprve pak je hotovo. Samozřejmě dle tvojí náročnosti to nemusíš dotáhnout do konce. Když jsem skládal bedýnky do garáže, výhybky jsem navrhl podle "učebnicových vzorců" a podle hodnot od výrobců měničů. Citlivosti jsem pak srovnal porovnáním s jinými, dalo by se říci referenčními, reprosoustavami a hotovo, reprobedny za 1000,- Kč, které se dají poslouchat a strčí do kapsy kteroukoliv dnešní činskou "hi-fi" věž byly na světě.
Ty ale končíš náhodným propojením reproduktorů neznámých parametrů do prapodivných sério-paralelních kombinací k autorádiu...
Takže si přečti o "Autohifi" v tom odkazu, co jsem psal výše a pak se zeptej, jakou máš představu a co vůbec chceš, protože zatím jsi, se vší úctou, úplně mimo.
PS: Výkony, jako 2x80 W nebo 2x60 W nemá autorádio ani náhodou.
22.5.12, 20:27
80W bude nejaky spickovy hudobny, realne max. 15 v lepsom pripade. tiez mam "boschmann" ovaly 160W peak output, realne snad 15, ale najlepsi je "zosilnovac", na ktorom je to pichnute. velka hlinikova skatula 200W a vovnutri integrovany zosliovac snad 10W v lepsom pripade.
22.5.12, 21:02
[ Time : 0.033s | 12 Queries | GZIP : Off ]
