Jojo sdi
 Odstránenie prvého katu
Zdravím Vás páni,mám otázku,čo by sa stalo,keby som na Fábii 1,4 MPI 50KW R.V. 2002 čiže dvoj kat, odstránil prvý diel katalizátoru?
| 30.1.12, 21:10 |
kwiko
 Re: Odstránenie prvého katu
Dvojkat pocujem poprve, musim sa dovzdelavat  Ale asi to bude mat aj dve lambdy, ktore RJ motora nabonzuju ze vsetko nieje v najlepsom poriadku... Ale na koncern urcite uz nejaky kutil vymyslel ako soft poladit aby RJ katalizator vobec nechybal. Otazka je ci je lacnejsia vymena katu, ci jeho demontaz...
| 31.1.12, 00:01 |
MartinK72
Pokud máš verzi s dvěma katy, bez toho předního pojede vůz v nouzovém režimu, protože ta širokopásmová lambda za druhým katem to pozná. A nebude to plnit emise E4.
EDIT: Tak podle kolegy se zapíše jen závada do paměti ECU, jet by to mělo stejně. No, každopádně ti pak auto neprojde emisní kontrolou.
| 31.1.12, 14:45 |
Jojo sdi
kwiko to bolo myslené ako že mám dva katalizátori  No myslel som si,že odstránením prvého (malého katu) sa nič neudeje. Nakolko kat2 je velkosťou rovnaký ako u verzií s jedným katalizátorom.
Naposledy upravil Jojo sdi dne 31.1.12, 18:23, celkově upraveno 1
| 31.1.12, 16:44 |
Veteranista
No jasné že je tam na nic, oni mají jen plné sklady jich, tak davajou na auta po dvou
| 31.1.12, 18:14 |
Jojo sdi
Som sa normálne opýtal Myslel som,že ten druhý kat to utiahne a lambda čo je za ním to nezaregistruje,že prvý chýba.
| 31.1.12, 18:21 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15021 Bydliště: Havířov
A není ten jeden katalizátor a druhý ten filtr pevných částic, nebo jak se tomu nadává?
| 31.1.12, 18:27 |
Veteranista
A proč by ho tam jinak dávali, kat je celkem drahá sranda. A na co by tam ta lambda asi byla?Ať je víc možností co se može pokazit?
| 31.1.12, 18:28 |
Jojo sdi
Filter pevných častíc je u diesla
| 31.1.12, 18:28 |
Veteranista
Spíš bude první oxidační a druhý bude redukčně-oxidační
| 31.1.12, 18:31 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5654 Bydliště: Plzeň
kat - střední tlumič - zadní tlumič
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
| 31.1.12, 19:35 |
MartinK72
Dva katalyzátory tam musí být, vůz by neplnil EURO 4.
| 1.2.12, 00:50 |
MATTESS
Nějak nemůžu najít, kde ty 2 katy jsou. Máš nějaký obr.? Ne každá Fabia plní EU4 AZE, AME – EU2 AZF, AQW – EU4
Naposledy upravil MATTESS dne 1.2.12, 09:10, celkově upraveno 1
| 1.2.12, 08:53 |
Vít
tady nejspis dochazi k omylu
prestoze se o auta (skodovky) zajimam a dokonce jsem mel celkm dost docineni i s jejich vyrobou, neznam reseni s dvojici katalyzatoru
bezne je ale reseni s dvojici lambda sond, to ano
pak to zkratka vypada tak, ze je na motoru prisroubovane nejake vyfukove potrubi, ktere vede do katalyzatoru a za katalyzatorem nasleduje vlnovec - pruzny spoj a pak uz jen dvojice tlumicu, jeden nekde v urovni sedacek, druhy u zadni naprav, okolo katalyzatoru jsou lambda sondy - jedna pred nim, pro rizeni smesi, druha za nim, pro kontrolu cinnosti katalyzatoru
to je zcela bezne usporadani pro ctyrvalcova benzinova auta s euro 4
tedy katalyzator = nejaka valcovita plechova vec na potrubi blizko k motoru vlnovec = valcovita dratena vec nekde za katalyzatorem lambda sondy = predmet zasroubovany ve fukovem potrubi a vedou z nej draty tlumice - velke plechove valce nebo krabice na vyfukovem potrubi
opravdu se jedna o fabii se dvema katalyzatory, nebo jde o dve lambda sondy ?
| 1.2.12, 09:10 |
MATTESS
No to mi je taky divné. Já mam vlnovec před katem, hned za svodem
| 1.2.12, 09:13 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků |
