Jaký olejový filtr použít?
tomvm
Registrován: 15.2.09, 20:06 Příspěvky: 459 Bydliště: Vel Mez
 Re: Jaký olejový filtr použít?
Když jsme u značek, tak starline sem měl zaritý v hlavě jako šunt, ale teď mám i Viku jako šmejd. Víka olejový filtr- kontrolka mazání svítí déle než před tím. Brzdové destičky vika- 1 ze 4 pořádně nevyleštila brzdový kotouč do zrdcadlového lesku ale jako kdybych desku o kotouč rozmázl. Tam taky bude někde chyba.
_________________ Škoda 105L ,r.v 1987, najeto 120000 km, Mogul GX-FE 10W40
| 9.12.11, 15:28 |
Nepér
Citace: Když jsme u těch filtrů, jaký vliv má jeho výška (při stále stejném vnějším průměru 76 mm)? Pro Favorita je filtr Mann s výškou 79 mm, Bosch s výškou 95 mm... Pro 1.4 8V Fábii, kde je stejný závit je filtr Mann s výškou 93 mm a Bosch taky 93, všechno to má zpětný ventil a obtok na 1 bar. Na Focus je zase stejný závit ale Mann s výškou 75 nebo mi to nabízí ještě ekvivalent Mann 93 mm... Tak nevím, co tam dát, hodil by se mi totiž co nejnižší, protože s výměníkem tam bude málo místa ale mám strach, aby tak nebyla moc malá plocha filtru.  rozměr H Nevíte jo?
| 10.12.11, 02:18 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15021 Bydliště: Havířov
Mě říkali v obchodě, že BMM i karbec mají stejný filtr, to je chyba?
| 10.12.11, 09:11 |
Nepér
Ale to je úplně fuk, nějaký BMM do toho netahejte. Olejový hospodářství to má stejný. Já se ptám na rozdíl mezi filtry.
| 10.12.11, 11:08 |
podle katalogu by měli mít filtry jiný
| 10.12.11, 13:34 |
Nepér
Hm, a proč? Čím se to jako liší? Mám na motoru z fábie mít filtr na BMM nebo na karburátor? Jsem z toho jelen.
| 11.12.11, 04:27 |
ja by som veľkosť filtru neriešil, nasadíš, zatiahneš netečie tak je ok...
motor nemá problém ani s tým veľkým dieselovým filtrom...
možno menší filter tým že má menšiu plochu tak po zanesení kladie oleju väčší odpor, a menej oleja ide "hore" a prebytočný tlak ide redukčákom nazad do vane... teoreticky pri menšom filtri pri zanesení skôr hrozí pretrhnutie papierovej vložky...
| 11.12.11, 09:03 |
Kristensen
tak já bych to viděl spíš jen v tom že je rezdíl ve velikosti filtrační vložky, teď záleží co je lepší, teoreticky by se dalo třeba říct že menší filtr propustí větší částečky aby byl zachován nějaký průtok a větší filtr bude jemnější ale zase větší plochou tudíž průtok oleje stejný. Ale to je jen čistě můj výmysl.
| 11.12.11, 09:13 |
Nepér liší se velikostí
| 11.12.11, 15:10 |
Nepér
Tak to tam dám ten nejmenší.
| 11.12.11, 15:58 |
Ondras83
vase problemy na moji hlavu...
| 11.12.11, 19:02 |
na moji taky filtry jsou dnes všechny stejné mají ventil aby znich netekl olej a přetlakový ventil, zhasínají hned champio,starline,filtron,
| 11.12.11, 19:14 |
big.jedla
Registrován: 8.2.07, 23:14 Příspěvky: 445 Bydliště: Rychvald
Konkrétně na mém autě žádný jiný filtr krom Mannu hned nezhasíná. A slyšel jsem to ode všech stran takže na tom asi něco bude. Třeba prvních tisíc km všechno OK a pak to začne postupně pořád déle a déle svítit. Jedině na Mann ujedu fakt poctivých 10tisíc a kontrolka zhasne okamžitě po protočení motoru.
_________________ Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96 http:\\jedla.kx.cz
| 11.12.11, 19:59 |
kolik najedeš za rok
| 11.12.11, 20:30 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11997 Bydliště: Český Těšín
Miloši v tomhle pravdu nemáš. Já jsem kupoval AQ asi tři roky. Pak jsem přešel na ten škodovácký (jak už někdo psal, Purflux). Od té doby kontrolka zhasíná při startování. I když má olej 10tkm. S čínou to svítilo 3-5s po nastartování a z motoru se ozývalo nepříjemné chrastění.
| 11.12.11, 20:38 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků |
